  • Pages: 2/2     Go
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-10-21 08:36
引用第11楼曾文庆3于2013-10-20 20:32发表的  :
我朋友看了  我的帖子非常生气  他要我在这向他道歉  还好我没有说出他的名字  要不然哪就完了  “ 曾工我在这  向你道歉”  事情是象10楼说的这样!!!  但我还是不明白一个电机(100多kw)能星形远行?它不发热?不烧电机?
能满足负载功率要求就中,可节能运行。
从另一个角度看,用低速大转矩合适功率起动也可得呀
吉圆电气 QQ751673698
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-10-21 08:57
用低速的可能不行的,物料要有一定速度运行,流动了阻力才会减少的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
六安皖杰机电
发帖数量: 79 个
工控威望: 216 点
下载积分: 9512 分
在线时间: 82(小时)
查看六安皖杰机电的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-10-21 09:05
言多必有失啊,看来有时候“揣着明白,装糊涂‘”还是对的....
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-10-21 09:08
引用第10楼shi2999于2013-10-20 06:33发表的  :
电机功率足够大是有可能的!有些设备停止一定时间后,机械起动阻力比较大,但起动以后里面物料流动起来后,阻力会迅速减少。
看来大哥的机械工程师证是真的考回来的!HO!HO!
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-10-21 09:09
引用第14楼六安皖杰机电于2013-10-21 09:05发表的  :
但对风水先生来说“言多必中”。
秋叶无痕
发帖数量: 34 个
工控威望: 156 点
下载积分: 786 分
在线时间: 40(小时)
查看秋叶无痕的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-10-22 23:27
不要大惊小怪。我见过地铁工程机械的盾构机。用3个315kw的电机做主油压驱动。也是星三角起动。主要供电和接触器功率要够大
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-10-24 01:34
2 万一个月在公司做什么啊
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-10-25 07:57
三角起动,星形运行的有,那是负载要求起动时力矩要大,而一但起动起来后负载又很轻,低於电机功率的三分之一以下是可以这样做的。这样做的好处可以节能,节能效果又很好。而且我也这样做过。
史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-10-25 08:47
  因生产需要为更好地与前一阶段更好的衔接而采用的一种方式,这类电机往往是220V的,并不是一般的电机降级使用,比如;喷水织机。
  技术并非以职称而定,只要努力同样可以得到别人的认可。
  • Pages: 2/2     Go
