未来
印刷产品光标之间的距离检测
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2013-10-18 09:31
我现在要做一个检测印刷产品图案长度的项目,由于这种薄膜有的拉伸和收缩的特性,所以现在做出来的产品经常出现图案长短不一,有时还会超过目标值。现在想搞个在线检测图案长度每个图案都有一个光标,但光标的颜色是不确定的,薄膜是白色的。我现在的想法是用一个可以区分颜色的光电开关去检测光标的位置,用编码器计数看每个光标的位置之间的计数是否在要求范围。这样应该可以检测是否有超标的图案,但好像比较难超标时的具体长度。有没人做过这样的项目给点意见
好好学习,天天向上!
erwin2009
132 个
265 点
1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的
发表于: 2013-10-18 10:27
首先,打开百度,然后在搜索栏输入:“色标传感器”
呵呵
热心助人!
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2013-10-18 10:29
你是在印刷时薄膜会伸缩不定,等印完啦图案,检查图案长短是否符合要求对吗,为什么不控制薄膜的伸缩程度来控制合格率,等检出不合格不等于废品了吗
liufuyao1234
128 个
443 点
747 分
在线时间: 120(小时)
查看liufuyao1234的
发表于: 2013-10-18 10:46
搞个视觉 检测系统怎么样
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2013-10-18 10:50
光标传感器,PLC高速计数。
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2013-10-18 11:00
[quote]引用第2楼济南电气于2013-10-18 10:29发表的 :
[/quote不是伸缩不定,只是伸缩特性好,这个是这个产品的要求就是要有一定的伸缩量。在张力不变的情况下收卷出来的产品偏差不大的。但是会出现产品做出来后把她破坏出来测量误差很大,不同时间测量的数据可能不同。如果在线监测出来我们还可以用张力来控制它的长度。以免浪费
好好学习,天天向上!
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2013-10-18 11:01
引用第3楼liufuyao1234于2013-10-18 10:46发表的 :
搞个视觉 检测系统怎么样
这个会不会成本太高了
好好学习,天天向上!
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-10-18 17:00
5楼正解。
做到老,学到老
50 个
166 点
4508 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的
发表于: 2013-10-23 00:25
你没见过超声波切唛机吗?上面就有这种功能,
追求卓越
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-10-23 00:40
这个只要编码器转一圈,你的膜就走一个色标的位置,不就可以检测出你现在产品误差多少呢?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
印刷产品光标之间的距离检测
