安川伺服报警输出接哪两根线? 再线等!!!
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-10-17 14:58
小弟有一台安川SGDV400W伺服驱动 我接的是31 ALM+ 32 ALM- 两个脚 但是工作台顶死伺服报警了这两个脚也是1的状态 请问师傅是不是要设什么系数? 还是我接的线不对?
[ 此帖被小徒弟在2013-10-19 16:37重新编辑 ]
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2892 分
在线时间: 287(小时)
查看lvhonjun的
发表于: 2013-10-17 15:24
就是31和32,你没有插电源进去啊
假如你的输入IO是共正的,那就要在32上接个0V
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-10-17 15:31
伺服报警31和32这两个脚也是OFF的状态,按你说是1的状态的话伺服没报警。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2013-10-17 16:33
OFF状态就是报警状态,如楼上所说47角有24V,那么你32角就得要接0V
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1234 个
1518 点
6875 分
在线时间: 610(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2013-10-17 17:10
信号没有接通过去,不报警是1 报警为0
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-10-18 12:21
现在问题是报警也是1 也就是说工作台顶死了 伺服显示报警了 这两个脚也是1的状态 神马情况?
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2892 分
在线时间: 287(小时)
查看lvhonjun的
发表于: 2013-10-18 13:34
把伺服接线图发出来看看啊,报警好像参数没得设的
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-10-18 17:08
伺服显示什么报警呀?报警参数是没得设的。
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-10-19 16:32
搞清楚了 我接反了 32接PLC 的COM端也就是—端 31接X端就好了
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-10-19 16:35
为什么我为大家加分的时候 出现 正在加载数据。。。。。。。。
