  • Pages: 2/2     Go
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-12-10 15:21
同一变压器,线径足够
zmh741258
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 36158 分
在线时间: 118(小时)
查看zmh741258的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-12-11 10:44
两个电源是一个漏电开关下的行,如果不是就不行。
vitalityboy
发帖数量: 67 个
工控威望: 223 点
下载积分: 5465 分
在线时间: 71(小时)
查看vitalityboy的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-02-05 15:48
引用第9楼niningtt于2013-12-07 13:02发表的  :
大家都说了,同一变压器可以,那是因为是同一个零线节点,那只是说可不可以接,在不考虑其他的条件下,只考虑电路本身。但是如果你的两个节点的零线是经过不同的漏电保护器那就不可以了,因为零线火线电流就不对称了,就要跳闸了
同意楼上的看法。并联两条不同的零线前,要把漏电保护器考虑进去
wwt7277
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 677 分
在线时间: 3(小时)
查看wwt7277的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-02-05 19:21
不管是不是一台变压器,都要看是否是一个供电系统,一个供电系统的可以用,不是一个供电系统的不能用。即便是一台变压器供电,不是一个系统的保护会不同,最好也不要使用,即便是能使用,也存在故障隐患。如果是远程控制,很可能是超出了同一供电系统,两个220V最好是各用各的零线。
  • Pages: 2/2     Go
