  • 3
  • Pages: 2/3     Go
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-10-15 14:06
星型启动的时候  那个小星型接触器上有 电流通过吗
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7815 点
下载积分: 65990 分
在线时间: 749(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-10-15 18:18
一楼正解
jxt520102
精华主题: 1 篇
发帖数量: 584 个
工控威望: 567 点
下载积分: 13207 分
在线时间: 263(小时)
查看jxt520102的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-10-15 19:39
两大一小正确。
jiaxinming
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 563 分
在线时间: 1(小时)
查看jiaxinming的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-10-15 20:11
为了降低成本,一般是2大一小。主、三角大,星型起动小。一般情况一样大
yujunsiwei
发帖数量: 146 个
工控威望: 325 点
下载积分: 8410 分
在线时间: 71(小时)
查看yujunsiwei的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-10-15 20:21
主接触器和角运行接触器一样大,星的小一点
思华鸿雁
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 5188 分
在线时间: 9(小时)
查看思华鸿雁的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-10-15 23:03
2大一小
周明祥
beiwuli
发帖数量: 124 个
工控威望: 261 点
下载积分: 749 分
在线时间: 135(小时)
查看周明祥的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-10-16 10:34
一样大
杨作峰
发帖数量: 102 个
工控威望: 218 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-10-16 14:58
两个大的,一个小的
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
20楼  发表于: 2013-10-16 17:11
引用第12楼huangpeng于2013-10-15 14:06发表的  :
kan ka n
北方
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-10-16 20:05
同意一楼的。
hulilanyu
发帖数量: 197 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-10-18 23:07
引用第10楼eb545于2013-10-15 10:13发表的  :
接触器2大1小,和3大,价钱差很多吗?
当然了,如果你的电机是200KW以上,接触器用ABB的
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-10-18 23:10
为了降低成本一般都选择三小无大!有没有计算过三角型接法时电流有多少吗?是额定电流的一半!
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
