matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
72楼  发表于: 2014-05-15 17:47
之前也遇到过,后来换了一个windows7 32位的操作系统就可以了。
wydxwy
发帖数量: 9 个
工控威望: 125 点
下载积分: 2980 分
在线时间: 15(小时)
查看wydxwy的 主题 / 回贴
73楼  发表于: 2014-05-29 09:36
电脑启动项pniomgr是不是禁止了 我的也是win7 64位旗舰版没问题http://www.ymmfa.com
[ 此帖被guochunyi在2014-05-29 17:13重新编辑 ]
zedy888
回收 西门子PLC,存储卡,触摸屏,变频器
发帖数量: 1257 个
工控威望: 709 点
下载积分: 750 分
在线时间: 1200(小时)
查看zedy888的 主题 / 回贴
74楼  发表于: 2014-05-29 15:47
连接线需要装驱动(RS485)
长期回收西门子 PLC  变频器,触摸屏,成套伺服等,电微:I8I2I923860注明二手电气
山大王
发帖数量: 155 个
工控威望: 286 点
下载积分: 485 分
在线时间: 150(小时)
查看山大王的 主题 / 回贴
75楼  发表于: 2014-06-05 09:44
用WIN7的我就没通讯成功过,用XP的就行!
榆树人
发帖数量: 24 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 21(小时)
查看榆树人的 主题 / 回贴
76楼  发表于: 2014-06-07 16:17
通信设置对吗 本地是0  远程是2
winesy
发帖数量: 15 个
工控威望: 112 点
下载积分: 466 分
在线时间: 41(小时)
查看winesy的 主题 / 回贴
77楼  发表于: 2014-06-13 13:13
有两种可能,一种是设置问题,可能是COM口设置,进入我的电脑,设备管理器那里查看一下COM口是多少,如果是USB就直接选USB。还有一种就PLC通信有问题,通信端口内,有一只限流电阻和保护二极管是否烧坏,我之前就是烧了只电阻,怎么都通信不上
neely
泉水叮咚
发帖数量: 11 个
工控威望: 128 点
下载积分: 614 分
在线时间: 20(小时)
查看neely的 主题 / 回贴
78楼  发表于: 2014-06-13 14:13
用XP系统试一下,同事注意有无电磁、噪音干扰,上面的帖子都是众人经验也请参考。
hua347590257
发帖数量: 26 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 14(小时)
查看hua347590257的 主题 / 回贴
79楼  发表于: 2014-06-13 17:09
我的是xp系统,在网上买了一根USB-PPI,很快就连上了
dujiefeng198
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 2397 分
在线时间: 16(小时)
查看dujiefeng198的 主题 / 回贴
80楼  发表于: 2014-06-13 22:41
换个PLC,试下,有可能plc坏了。
jiahuifeng
发帖数量: 3 个
工控威望: 129 点
下载积分: 568 分
在线时间: 4(小时)
查看jiahuifeng的 主题 / 回贴
81楼  发表于: 2014-06-17 10:27
COM端口设置不对
7976508
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 792 分
在线时间: 4(小时)
查看7976508的 主题 / 回贴
82楼  发表于: 2014-06-18 08:04
要是有钱就买根西门子的原厂线,其他的USB-PPI线都是不可靠,极少数的PLC可以联上。但是232-485线就没有这个问题只要插入就能用,只是笔记本电脑没有COM接口不能用,我想是换个有COM的工控本本,还是换根原厂USB-PPI的线了。
7976508
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 792 分
在线时间: 4(小时)
查看7976508的 主题 / 回贴
83楼  发表于: 2014-06-18 08:10
换线还是换本本,原厂线要1500多元,二手的带COM口的工控本本也才1500多元,难以选择。
