老师
伺服马达回原点精度?
gaokunjian
190 个
337 点
1072 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的
发表于: 2013-10-09 09:21
想问下大家,你们一般伺服马达做原点信号的传感器选择什么样的?精度一般多少啊?
以前用槽型光电传感器做原点信号没注意过,这次试用光纤头做传感器发现每次回原点重复性不怎么样
gaokunjian
190 个
337 点
1072 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的
发表于: 2013-10-09 14:30
没朋友帮忙解答下吗?
yiyang1
343 个
489 点
1257 分
在线时间: 432(小时)
查看yiyang1的
发表于: 2013-10-09 14:48
SEW 回原点精度100%,我用过
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2013-10-09 23:03
为什么你不用伺服的Z相来做原点
这个人很懒,什么也没有留下!
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2013-10-10 17:13
光纤有延时输出功能的,要注意了,选用什么零点开关主要是看工作环境,像机床可能用不来光电开关
wangming
Jim
232 个
965 点
757 分
在线时间: 114(小时)
查看wangming的
发表于: 2013-10-22 14:20
感应器不太重要,用Z相比较准啊!
yerong
1924 个
2076 点
11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的
发表于: 2013-10-27 09:41
回原点速度是关键 还有是直接让驱动器回效果肯定好
elec_xu
查看elec_xu的
发表于: 2013-10-28 19:16
用伺服原点信号,即z信号,另外不要用传感器(光电,接近开关),用机械开关比较稳定,如行程开关 我们就是这么做的
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
217 个
388 点
2733 分
在线时间: 122(小时)
查看流洒的
发表于: 2013-11-08 15:48
Z相比较精确些 如果对位置要求比较精确 你可以使用绝对值控制模式 这样就减少了回零造成的误差
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-11-08 16:34
我一般有用机械开关,精度在2个μ以内。
伺服马达回原点精度?
