家庭
三台变频器控制三台马达同步
aaaa
117 个
286 点
607 分
在线时间: 124(小时)
查看aaaa的
发表于: 2012-03-21 21:02
同志们好。谁做过三个变频器控制三个马达,有接线图,感谢大家。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-03-21 21:13
不是同步电动机很难控制100%同步
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
钟先德
3 个
119 点
477 分
在线时间: 4(小时)
查看钟先德的
发表于: 2012-03-21 21:54
同一个信号 参数一样
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2012-03-21 22:10
就是啊
技术在于积累,学习在于坚持。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2012-03-22 07:32
怎么个同步法?同时启停、速度一样?还是按比例协调运行?
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2012-03-22 09:10
同一个控制信号,速度,起动和停止时间要通过每个变频器来单独调整参数,以确保三个电机的速度,起动和停止时间的同步。再则很难做到的,就象2楼说的要用同步电机。
绿色的微笑
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-03-22 13:52
如果不是高精度的要求的化,这个是很容易做到的,用一个做母机.用电位器控制其速度.同时在输出/口输出4-20MA电流,或者0-10V电压提供给另一个个变频器做为速度信号/启停信号你可以单独接出来,在另一个变频器上设置其参数《按比例设置》,这个要看你具体的实行际情况,想要同步或者说是另一个变频器的速度比这个要快,或要慢,第三个变频器的速度信号又取自第二个,这三台变频器可以让其单独工作,也可以联锁工作,用一个拔码开关就能搞定,希望对你能有用,不明白可以联系我QQ402444916给你细说
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-03-23 09:55
10个都做过,你要啥牌子变频器,要用通讯控制吗?
张永奇122
33 个
152 点
2971 分
在线时间: 44(小时)
查看张永奇122的
发表于: 2012-03-23 23:21
加一个 同步控制器就可以了呀!
大地
350 个
6175 点
9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
发表于: 2012-03-24 10:06
看你用在什么地方?流水线的话加几个电位器和行程开关就行了。流水线的我搞过7同步的。
ybc
1111
210 个
283 点
4390 分
在线时间: 105(小时)
查看ybc的
发表于: 2012-03-24 16:37
加同步控制器
光电隔离
164 个
256 点
56277 分
在线时间: 110(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2012-03-24 18:15
用同步控制器吧,输出比例电压,和反馈电压,完全可以同步。
三台变频器控制三台马达同步
