健康
请教怎么监控不到高速计数器的值了,三菱FX2-24MR
Pages: 2/2 Go
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
12楼
发表于: 2013-10-06 14:24
我本来就是这样子用的呀,就是不行呀
,烦躁了,大师们。
学者
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2892 分
在线时间: 287(小时)
查看lvhonjun的
13楼
发表于: 2013-10-06 14:46
怎么可能啊!你的程序没写下去吧,改过高速计数器,程序要重先下载一次的啵。要不然就是你的线路有问题
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
14楼
发表于: 2013-10-06 14:58
我都重新上传几次了,是对的呀,我真搞不能懂得, 我记得到我用FX2N ,都试过,这个就没试验过,不知道怎么回事了,哎呀,
学者
xwlxwl306
努力奋斗
270 个
5281 点
128712 分
在线时间: 4060(小时)
查看xwlxwl306的
15楼
发表于: 2013-10-06 15:26
把接线图上传来看一下。
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
16楼
发表于: 2013-10-06 15:50
没有接线图呀,我就是把编码器的两相分别接X0,X1
外接了24V电源到编码器电源吗,现在我程序就是,LD M8000 OUT C235 K999999. X12 RST C235.
学者
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
17楼
发表于: 2013-10-06 16:00
你用PLC上的24V给编码器供电,或是把外部的24V的负极和PLC上的输入的COM接在一起试一下。
下载积分:+1(wangxiweng) 热心助人!
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
18楼
发表于: 2013-10-06 16:18
从4楼开始是正确的。 要这样写lLDX0或LDX1 OUT C235 K99999
楼主啊楼主,怎么这么多人说,你就是不去试试。
曾文庆3
127 个
279 点
4203 分
在线时间: 165(小时)
查看曾文庆3的
19楼
发表于: 2013-10-06 16:36
楼上说的正确!
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
20楼
发表于: 2013-10-06 16:50
好的,好的,谢谢各位大师的关心和支持,还是好人多,万分感谢。
学者
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
21楼
发表于: 2013-10-06 16:57
谢谢大家了,我已发给我师兄去搞了,
学者
dianchi2999
55 个
735 点
325 分
在线时间: 377(小时)
查看dianchi2999的
22楼
发表于: 2013-10-20 18:34
FX2-24MR 是三菱第二代PLC吗?体积较大?早就停产了啊,现在发行的 只有 FX1S-10MR..............FX1N-24MR......... FX2N-16MR ........FX3G FX3U等啊
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
23楼
发表于: 2013-10-20 20:47
是呀、
学者
Pages: 2/2 Go
