电脑
有一米的长距离接近开关吗?
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2013-10-02 13:55
有个系统,是粉煤灰装料的系统,需要检测灰库底下有车没车,但是现场不让用激光类产品,因灰尘太大光感应类也不行,现在使用超声波,但是也会偶尔会出现超声波误判,使用双超声波会互相干扰,称重类开关也试过,不行。所以看大家有什么好的检测开关没?
忘记说明了,检测距离至少1米
[ 此帖被redrock99在2013-10-02 14:18重新编辑 ]
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2013-10-02 14:09
接近开关吧!把接近开关的拨叉延长应该可以
和谐共赢
努力学习,做好工控
1994 个
7819 点
68008 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-10-02 16:30
焊接支架不行吗
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2013-10-02 16:40
买一个金属探测器吧
枫树林一片红
54 个
238 点
3693 分
在线时间: 44(小时)
查看枫树林一片红的
发表于: 2013-10-02 19:57
远距离金属探测器可以一试.
接近开关厂家
www.gerfk.com
108 个
241 点
1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的
发表于: 2013-10-22 11:29
接近开关,接近开关,有名叫的,我司超长检测距离的也就50MM
这个长度一般的厂家完全没能力生产的。
接近开关在线订购:www.gerfk.com
gcq1240
127 个
1147 点
20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的
发表于: 2013-10-22 19:11
金属探测仪价格就高了,你的是什么车?能不能在车上想想办法
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-10-23 01:02
装安全光幕吧,肯定可以的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
崔心顺
73 个
209 点
108512 分
在线时间: 157(小时)
查看崔心顺的
发表于: 2013-10-23 05:24
这种场合,我认为用称重类开关比较好,因为是要检测有没有车子。
广州、荣开
352 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2013-10-23 07:05
用普通的行程开关,带一根很长的杆的,,
珠三角、工业机器人群54046672
gcq1240
127 个
1147 点
20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的
发表于: 2013-10-23 08:29
我觉得在车经过的地方 用行程开关 安装到地面以下,露出个触头
有一米的长距离接近开关吗?
