redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-02 13:55
有个系统,是粉煤灰装料的系统,需要检测灰库底下有车没车,但是现场不让用激光类产品,因灰尘太大光感应类也不行,现在使用超声波,但是也会偶尔会出现超声波误判,使用双超声波会互相干扰,称重类开关也试过,不行。所以看大家有什么好的检测开关没?
忘记说明了,检测距离至少1米
[ 此帖被redrock99在2013-10-02 14:18重新编辑 ]
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-02 14:09
接近开关吧!把接近开关的拨叉延长应该可以
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1993 个
工控威望: 7817 点
下载积分: 66314 分
在线时间: 750(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-02 16:30
焊接支架不行吗
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-02 16:40
买一个金属探测器吧
枫树林一片红
发帖数量: 54 个
工控威望: 238 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 44(小时)
查看枫树林一片红的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-02 19:57
远距离金属探测器可以一试.
接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-22 11:29
接近开关,接近开关,有名叫的,我司超长检测距离的也就50MM
这个长度一般的厂家完全没能力生产的。
接近开关在线订购:www.gerfk.com
gcq1240
发帖数量: 127 个
工控威望: 1147 点
下载积分: 20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-22 19:11
金属探测仪价格就高了,你的是什么车?能不能在车上想想办法
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-23 01:02
装安全光幕吧,肯定可以的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
崔心顺
发帖数量: 72 个
工控威望: 208 点
下载积分: 107910 分
在线时间: 157(小时)
查看崔心顺的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-23 05:24
这种场合,我认为用称重类开关比较好,因为是要检测有没有车子。
广州、荣开
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-23 07:05
用普通的行程开关,带一根很长的杆的,,
珠三角、工业机器人群54046672
gcq1240
发帖数量: 127 个
工控威望: 1147 点
下载积分: 20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-23 08:29
我觉得在车经过的地方 用行程开关 安装到地面以下,露出个触头
