中奖
称重
pengli12
15 个
149 点
615 分
在线时间: 7(小时)
查看pengli12的
发表于: 2013-09-29 20:28
传感器称重自身最大称重量为,1T,最大输出为,2V。用PLC称重,用变送器将信号放大到,0-10V。
怎么算重量跟信号之间的关系式
明维修
143 个
256 点
960 分
在线时间: 173(小时)
查看明维修的
发表于: 2013-09-29 21:36
为什么非得转到0~10v?
是不是这样:0~2v对应0~1T(0~1000KG),在定时中断里做
LD SM0.0
MOVW AIW0, VW100
ITD VW100, VD102
DTR VD102, VD102
MOVR VD102, VD106
/R 6.4, VD106
VD106即是实际重量。
pengli12
15 个
149 点
615 分
在线时间: 7(小时)
查看pengli12的
发表于: 2013-09-29 21:44
不是的哦,西门子的模拟量输入不是只有,0-10V还有,0-20MA。4-20MA吗,
明维修
143 个
256 点
960 分
在线时间: 173(小时)
查看明维修的
发表于: 2013-09-29 21:56
0~10V对应0~32000
0~6400不就对应你的0~2V吗?
你选0~10V啊,没错。
pengli12
15 个
149 点
615 分
在线时间: 7(小时)
查看pengli12的
发表于: 2013-09-29 22:23
难道我把感应称的信号线直接接到PLC上面吗,不用变送了????
l282076073
27 个
174 点
1369 分
在线时间: 178(小时)
查看l282076073的
发表于: 2013-09-30 15:00
引用第4楼pengli12于2013-09-29 22:23发表的 :
0-2V不就在西门子0-10V的测量范围内吗?三楼的说的没错啊。。。0V对应0T,2V对应1T,哪用管2V-10V。可以直接接到PLC上啊。。我是这样理解的
pengli12
15 个
149 点
615 分
在线时间: 7(小时)
查看pengli12的
发表于: 2013-10-05 17:08
是吗,?
那怎么解决数据波动的问题呢,,总是在跳动,我现在用的这个WAND-W这个在去掉波动的情况,,,可是重量有差量,,,。。
还有没有什么别的好方法吗,有的教一下,谢谢大神们,
明维修
143 个
256 点
960 分
在线时间: 173(小时)
查看明维修的
发表于: 2013-10-05 19:38
排除干扰的情况下可以做滤波,或者在硬件配置里设一下试试!
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
775 个
1505 点
7427 分
在线时间: 155(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2013-10-06 17:43
单只传感器可以直接接PLC,多只的可能不行吧。
不懈努力,一切皆有可能 ...
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-10-07 16:09
单只传感器可以直接接PLC,多只的也一样可以。
pengli12
15 个
149 点
615 分
在线时间: 7(小时)
查看pengli12的
发表于: 2013-10-08 20:40
就是本来别人由四个传感器做成的称啦,,,
有什么办法去掉波动。
称重
