放松
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CJ系列的模拟输入模块怎么读取转换值?
lzhpsky
工控小菜鸟
910 个
1159 点
2815 分
在线时间: 769(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2013-09-28 23:24
菜鸟刚接触欧姆龙,不知道怎么来读取模拟模块的转换值,手里有P202电源模块+CJ1M-CPU13的CPU模块+AD081-VA的8路模拟量输入模块,现在已经连接好了,手里有1.5V的直流干电池,打算接到模拟输入端,用软件监控一下看看转换值是多少,顺便测试一下AD081的好坏,看手册半天也没看明白怎么回事。有以下几点问题,希望师傅们抽时间帮我解答一下,谢谢了。
1.我已经把端子下面的8个DIP开关设置到OFF状态,也就是说设置的是电压输入模式,但是这个电压输入的量程在哪里设置呢,DIP拨到OFF是0-5V的量程呢,还是0-10V的量程呢,这个量程怎么设置,比如我想设置成0-5V的量程输入,从哪里设置?设置好后,这个0-5V对应程序转换的数字量是多少0-多少?我这个1.5v的电池接上后,程序转换的数值,大约是多少就代表是正常的?
2.模块上的MODE的操作模式有2个DIP开关,已经拨到OFF状态,设定的普通模式,这样没问题吧?
3.模块上面有2个旋钮电位器,MACH,旋钮我看是可以0-9直接调整的。这2个电位器是做什么用的?
4.程序我该怎么写,才能读出这8路模拟量转换的实际数字值。例如:已经设置输入量程是0-5V,我接受1.5v的话,转换的数字值应该是多少?
麻烦师傅们百忙之中帮小弟解答一下,谢谢。或是帮我写个小程序,传上来,我传进PLC试试,看看能读出转换的数字值来。
谢谢大家。
王春茂
咖啡猫
770 个
7939 点
4022 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2013-09-29 08:38
建立工程,建立I/O表,在I/O表里设置模拟量的参数,两个旋钮是设置单元号的,最好下载个模拟量手册看一下,模拟量对应的地址和单元号有关,我也没用过,只知道这么多
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6642 个
38454 点
16236 分
在线时间: 9844(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2013-09-29 09:42
1、量程设置在软件中IO表与单元设置中设置单元号与量程。
2、这样没有问题。
3、这两个拨码开关用于设置单元号,需要与1中设置相同。
4、当你在1中设置完后,你就可以看到每个通道对应的CIO通道值,直接MOV就可以了。
Good Luck~
wy534027455
74 个
161 点
495 分
在线时间: 18(小时)
查看wy534027455的
发表于: 2013-09-29 11:49
PLC设置---内建AD/DA, 设定量程
lzhpsky
工控小菜鸟
910 个
1159 点
2815 分
在线时间: 769(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2013-09-29 11:51
师傅们,我的软件是这样设置的,对吗?设置的是0-5V的量程,模块的MAVH的那2个电位器也都拨到0上了,PLC也接上1.5V的电池了,为什么监控D20001和D20002里面没有数据呢,这是怎么回事?
lzhpsky
工控小菜鸟
910 个
1159 点
2815 分
在线时间: 769(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2013-09-29 12:39
问题解决了,通道没设置到Enable。谢谢大家,手册上怎么没有介绍软件设置这方面的呢,感谢楼上的师傅。
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
510 个
775 点
5164 分
在线时间: 362(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2014-02-14 22:32
学习了!!
欧姆龙工控论坛
