指令
电线火线脱落问题
hy981
172 个
431 点
2184 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
发表于: 2012-03-20 22:32
请问一下,如果光是一根火线脱落在地上会有什么问题,空K会不会跳的 有什么问题出现的
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
发表于: 2012-03-20 22:39
如果有漏电保护的一定跳,空开的话要看地面潮湿不
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-03-21 09:17
这个还得看你用多大的电流的空开
李永全
14 个
133 点
985 分
在线时间: 24(小时)
查看李永全的
发表于: 2012-03-21 10:55
要看空开有没有漏电保护,漏电动作电流是都少
神鹰
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
发表于: 2012-03-21 12:43
要看接地情况了,空开是不会跳的,漏电开关会跳
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-03-21 13:48
那要看空开多大,也要看掉泥巴还是水泥上,注意的是不要在断线处撒尿,后果你知道的。
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-03-21 14:14
一般空开不会跳,但带漏电保护的则会跳。但你把漏电电流调整的很大,我想也不会跳
wananjushi
lijinhuaok
93 个
220 点
839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
发表于: 2012-03-22 10:34
有人路过有触电的危险,带漏电保护的空开会跳闸。其它空开不跳。有意想不到的后果。
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2012-03-22 13:01
如果掉水泥、水里或黄土地上空开是不会跳的,漏电开关就会跳。
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2012-03-22 13:04
不一定会跳,要看当时的环境。
工控学习
94 个
211 点
2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的
发表于: 2012-03-22 20:01
天边的骆驼
查看天边的骆驼的
发表于: 2012-03-22 20:08
空气开关是不会跳的
漏电开关才会跳
电线火线脱落问题
