  • Pages: 2/2     Go
wbdx998448
专业维修变频器,工控电路板,PLC编程,机电生产设备维修与改
发帖数量: 118 个
工控威望: 179 点
下载积分: 501 分
在线时间: 83(小时)
查看wbdx998448的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-09-30 08:06
缺相不会爆,要么是220的变频器接380了,要么是变频器受潮了
维修变频器伺服驱动器数控机床
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16638 分
在线时间: 2772(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-09-30 09:11
可能是电解电容爆了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-09-30 12:03
最常见是电容爆。还有一个限电压的东东。估计电叫压敏电阻。圆圆的扁扁的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-09-30 12:20
使用环境恶劣导致暴电容我倒是试过,直接就暴了可能接线不当
diamondla
发帖数量: 120 个
工控威望: 220 点
下载积分: 471 分
在线时间: 20(小时)
查看diamondla的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-10-02 17:19
变频器本身体问题
zsh340
zsh340
发帖数量: 1024 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-10-02 18:29
楼主把问题一次全说清楚吧?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18565 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-10-03 10:22
有可能电压等级不一样啊,还有是不是制动电阻接错了,选型选的不对啊,
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-10-05 12:18
应该是电压有问题,
学者
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-10-05 13:24
楼主你把接线图,你连接的图贴出来。
可能是你连接制动电阻时连接错误造成,一般电源大家都比较注意,而制动电阻是直流母线与制动驱动管之间的连接。
lwsnail
发帖数量: 31 个
工控威望: 160 点
下载积分: 700 分
在线时间: 20(小时)
查看lwsnail的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-10-17 14:23
是不是变频器里边的电容爆了,我也遇到过,你的制动电阻接错了,是不是短接片忘记取下或不应该取你取下了。
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 133993 分
在线时间: 1528(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-10-17 16:03
如果电源和接线没错的话,就是旧的变频器长时间没有使用,现场环境造成变频器里面受潮或杂物短路引起的吧。
  • Pages: 2/2     Go
