认真
还是关于电磁调速电机
gk2011
73 个
235 点
712 分
在线时间: 135(小时)
查看gk2011的
发表于: 2013-09-17 09:51
请教各位大虾,调速电机后面有六根线分别是U1 ,V1, W1,U2,V2,W2,可是这六根线的线号分不清了,我现在要重新给电机接线(之前马达拆下来现在装上去),请问现在要怎么接呢?怎么才能分得清U1 ,V1, W1,U2,V2,W2?
leechonghua
701 个
1858 点
2264 分
在线时间: 1069(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2013-09-17 09:54
不就是普通三相马达的绕组首尾判别吗?多看专业书就是了!!!!
武杰
327 个
361 点
919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的
发表于: 2013-09-17 11:35
先分清绕组组别,再判断首尾端,具体方法上网查找,很多的。
sanlihu
吉圆
1195 个
1765 点
7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-09-17 11:58
若标号没丢,三角形接法:U1V2接一起,V1W2接一起,W1U2接一起。
吉圆电气 QQ751673698
9x7k9w4
92 个
1020 点
570 分
在线时间: 75(小时)
查看9x7k9w4的
发表于: 2013-09-17 12:12
万用表 量电阻
O(∩_∩)O~
向钱冲
279 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2013-09-17 22:04
先用万用表把电机的三组绕组分别找出来,假如分成123组吧(随便分),假如三组尾都在下面,就说三角接法吧,就第1组尾接第2组的头(头接上排接线柱第一个,尾接下排第二个),第2 组尾接第3组的头(头接上排接线柱的第2个,尾接下排的第3个),第三组尾接第1组的头(头接上排第3个,尾接下排第1个),准没错,星形接法就不说了。
[ 此帖被向钱冲在2013-09-17 22:10重新编辑 ]
lty504351
240 个
1193 点
18253 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的
发表于: 2013-09-18 07:51
首先用万用表吧每个绕组找出来,然后再按照首位判断方法找出首尾,判断首位的方法有几个,用电池结合万用表就行
干到老,学到老
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
57 个
416 点
1107 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的
发表于: 2013-09-24 16:49
这个只是绕组,很容易区分出3个绕组吧,
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2013-09-24 17:21
先判断三相头尾,方法是用手转动电机,头尾正确电流(直流档:20mA)读数为零,头尾不正确有电流值,后面接法就简单了。
sanlihu
吉圆
1195 个
1765 点
7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-09-24 20:18
我来说详细:
1;先用万用表电阻档分别测量 6个头,任意两个头是通的为一相,共三相。分别标注为U1U2为一相首尾,V1V2为第二相的首尾,W1W2为第三相的首尾。
2确定首尾的正确与否:确定U1U2为U相的首尾,寻一24V直流电+接U1,U2接V1,V2接直流电负,用万用表电压档测W1W2的电压并记录;再将V1V2对调,再测W1W2电压,比较两次测量电压值,电压大的那次V1V2标注正确。
最后将V1V2换成W1W2,再测量V1V2电压,也就确定了W1W2是否标注正确。
3电机的转向需要重新核定。
吉圆电气 QQ751673698
weijia820
机会是自己把握的!
41 个
1275 点
8391 分
在线时间: 90(小时)
查看weijia820的
发表于: 2013-09-24 20:27
引用第4楼9x7k9w4于2013-09-17 12:12发表的 :
万用表 量电阻
fupeilei
fmtoy.taobao.com
34 个
173 点
667 分
在线时间: 5(小时)
查看fupeilei的
发表于: 2013-09-24 20:53
这个问题的话顶10楼
还是关于电磁调速电机
