zhangta0001
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 56(小时)
查看zhangta0001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-06 13:09
升降车启动后刚升高到4米高度停止后零线就烫手了咋回事
巴山小顾
老大,别开枪!
发帖数量: 51 个
工控威望: 1188 点
下载积分: 3652 分
在线时间: 233(小时)
查看巴山小顾的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-06 13:28
估计回路电流大,线径细。
自从厌倦于追求。。。。。。
zhangta0001
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 56(小时)
2楼  发表于: 2013-09-06 13:31
一直用着没问题,只是刚出现的问题。
zhangta0001
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 56(小时)
3楼  发表于: 2013-09-06 14:07
时而正常,时而异常。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-06 14:12
电流大了导线烫手。
吉圆电气 QQ751673698
zhangta0001
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 56(小时)
5楼  发表于: 2013-09-06 14:16
相线正常,零线烫手。
huoshi
为所当为
发帖数量: 2596 个
工控威望: 21437 点
下载积分: 16074 分
在线时间: 2767(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-06 14:23
零线接触不良造成的
yangh1129
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-06 15:32
电机过载运行了,时间长了会坏的。
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-07 00:04
朋友你的零线接线松动。导致零线-------。
艾为之
人有不为也,而后可以有为也!帮助别人,快乐自己!!
发帖数量: 2497 个
工控威望: 6838 点
下载积分: 42958 分
在线时间: 467(小时)
查看艾为之的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-07 03:56
零线接线松动,接触面氧化,电阻值增大;
接触不良处氧化发热,在热传递的作用下致使整个零线发热烫手。
古语云:为者,则难者亦易,不为者,则易者亦难。
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-07 09:10
电流大了导线烫手。你看看是不是接触不良
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
碧仁张
发帖数量: 30 个
工控威望: 130 点
下载积分: 509 分
在线时间: 14(小时)
查看碧仁张的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-09-08 09:16
看看液压电机绕组。是不是有一相电流过大。还有就是零线是整条发热,还是局部发热,发热的同时附近有没有烧电焊的。
