睡觉
欧姆龙工控论坛
怎么理解欧姆龙BSET指令
pan563900060
这一切,只因为,我相信。
28 个
1571 点
957 分
在线时间: 30(小时)
查看pan563900060的
发表于: 2013-09-05 17:54
描述:程序指令图示
请教怎么理解这个指令,看不懂是什么意思。懂的请指点下。。谢谢!
这一切,只因为,我相信。
liu1980
367 个
577 点
1013 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-09-05 18:46
将数值#0分别送给w10到W300,也就是W10到W300全部的值都是零,清零。
pan563900060
这一切,只因为,我相信。
28 个
1571 点
957 分
在线时间: 30(小时)
查看pan563900060的
发表于: 2013-09-05 19:43
确定是这样子吧。我也不知道对不对呢
这一切,只因为,我相信。
pan563900060
这一切,只因为,我相信。
28 个
1571 点
957 分
在线时间: 30(小时)
查看pan563900060的
发表于: 2013-09-05 19:52
第一次循环是什么意思?怎么理解
这一切,只因为,我相信。
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 366(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2013-09-06 09:43
第一次循环是指PLC上电后,只有第一个扫描周期得电,以后就一直是断开状态
cg19861209
21 个
190 点
358 分
在线时间: 24(小时)
查看cg19861209的
发表于: 2013-09-06 12:10
就是复位所有值呗
jsycltg
22 个
157 点
537 分
在线时间: 72(小时)
查看jsycltg的
发表于: 2013-09-09 20:55
就是将一个字或几个字清零
黎明
最近比较忙?
141 个
2650 点
3263 分
在线时间: 109(小时)
查看黎明的
发表于: 2013-09-21 17:06
类似于rsta指令
wy534027455
74 个
161 点
495 分
在线时间: 18(小时)
查看wy534027455的
发表于: 2013-09-29 14:51
块置位,如BSET #FFFF 100 101,就是将100和101全部置1
diamondla
120 个
220 点
471 分
在线时间: 20(小时)
查看diamondla的
发表于: 2013-10-03 16:51
楼主 谢谢
欧姆龙工控论坛
怎么理解欧姆龙BSET指令
