软件
有一台电机白天正常,下半夜就工作不正常了.有遇到过这种情况的吗
liangkunzg
43 个
798 点
428 分
在线时间: 136(小时)
查看liangkunzg的
发表于: 2013-08-30 08:34
我有一台电机用PLC另加变频器.接近开关控制电机的位置,电镀线上的,白天可以正常工作,等到了下半夜的时候,电动机老是定位不准,就是跑过一点.是什么原因造成的,有遇到过这种情况的吗.请赐教,谢谢!!!!!
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-08-30 08:49
有可能是电压升高了。变频器输出的力矩增大了。把输出慢速的频率再设定小一点。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2013-08-30 08:52
是不是到白天又准了?
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
liangkunzg
43 个
798 点
428 分
在线时间: 136(小时)
查看liangkunzg的
发表于: 2013-08-30 09:23
是的只有晚上下半夜的时候不准
huoshi
为所当为
2594 个
21435 点
15580 分
在线时间: 2763(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-08-30 09:40
应该与电压有关系
jzhdt666
29 个
159 点
8316 分
在线时间: 32(小时)
查看jzhdt666的
发表于: 2013-08-30 11:11
除了电压,没别的
lzzqh8
264 个
429 点
69389 分
在线时间: 265(小时)
查看lzzqh8的
发表于: 2013-08-30 12:24
跟后半夜电压升高有关!
jianming
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2013-08-30 14:07
后半夜周边没用电,导致你司电压升高
dream2012
143 个
277 点
1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的
发表于: 2013-08-30 15:29
,或者你可以利用PLC读取夜间的电压参数,最好做成电压数值曲线方式
可以对比不正常工作时候时间段。从而判断是否是电源电压导致的问题
liangkunzg
43 个
798 点
428 分
在线时间: 136(小时)
查看liangkunzg的
发表于: 2013-08-30 16:22
就只有一台不准,其他的七台都是好的啊,都没有出现过这种情况,就那一台一到后半夜就出现了.
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
209 个
1766 点
4969 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的
发表于: 2013-08-30 16:41
一般遇到想不通或无法解释的故障,只有仔细观察和分析,所谓答案藏在细节里。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
接近开关厂家
www.gerfk.com
108 个
241 点
1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的
发表于: 2013-08-30 17:11
楼上的白扯
接近开关在线订购:www.gerfk.com
