发财
请版主和各位大虾进来看看......谢谢
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
486 个
7650 点
23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的
发表于: 2012-03-19 11:09
三菱主机是FX2N-16MR-001。。。。我现在想发脉冲..买一个FX2N-8EYT的扩展可以吗??另外如果可以的话.欧姆龙也可以这样做吗????
[ 此帖被hongyongyan在2012-03-19 12:33重新编辑 ]
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
hzhcdy
689 个
841 点
1395 分
在线时间: 573(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2012-03-19 11:20
老实说,从专业角度来看,楼主的帖子立意肤浅,文笔晦涩,根本不值一顶;但既然已经上当进来,把帖子点开,不顶,则意味着少积3分,失去早日升级的机会。 顶,还是不顶?我的思想进行着激烈的斗争。 顶,可以为自己增加可耻但宝贵的3分,但崇高的信仰与无暇的品格毁于一旦;不顶,高尚的风范得以保全,若干年后,还可以对孙子说“很久以前,爷爷曾今有过一个机会……”,但毫无疑问永远成为论坛的落后分子。 我不断地踟蹰着,彷徨着,犹豫着。。。 眼看从沙发降到了板凳,又从板凳降到了地板,再不顶,估计首页都不能保住了。。。 我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。 作出决定后,一种深深的负罪感强烈地击中了我正直的心灵,一瞬间我泪流满面心如刀绞,意识到在以后的漫漫人生旅途中,我将因为这次不光彩的顶帖而经历长期的灵魂挣扎、精神痛苦乃至于心理煎熬,我不禁对着显示屏怒吼:“楼主你,以后少发这种烂帖!!!
SB
下载积分:+5(jx_einstein) 优秀文章
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-03-19 11:56
发脉冲不需要带扩展也是可行的呀~~~~~~~~~当然带个扩展也没有问题的~
问题是主机不能发脉冲....
wsc001
先做人后做事
263 个
573 点
2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
发表于: 2012-03-19 12:11
现在高手的火气都比较大 因为他们一生下来就有过人的本领 就像活佛转世一样 我等这些小鱼小虾只能忍气吞声挨砖挨骂 兄弟呀我们要努力学习紧跟步伐
z4131246
华铭工控
582 个
2562 点
23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
发表于: 2012-03-19 12:26
不行 只能加定位模块或者自己动手把继电器换成晶体管。
哦...
hzhcdy
689 个
841 点
1395 分
在线时间: 573(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2012-03-19 16:07
基础知识很重要啊!
2N的脉冲只有20K,不能做绝对位置,相对位置,回原点等功能,只能用来控制SSB,哦,不对,是SSR
就算你买8EYT来替换Y0跟Y1,那也是不行的,要2N-MT上拆下来的Y0跟Y1,因为别的Y只有10K,Y0跟Y1跟别的是有区别的!
另:请管好你的嘴,再SB,第一我没骂人,第二我知道怎么把问题问清楚,第三MS比你懂一点点,那说明……
我知道MR的不能发脉冲....
另:今天心情不好...请这位兄弟不要放在心上...
chinazhu6666
严谨求实
362 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
发表于: 2012-03-19 16:10
呵呵。都消消火。都有菜的时候
QQ76214024
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-03-19 16:11
如果楼主想用来驱动步进或伺服只能加定位模块了,不过这样成本比较高,建议直接换成FX1N或FX1S,MT的型号,还支持定位控制。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-03-19 16:14
1楼的兄弟只是调侃一下,楼主别动怒啊!
花有重开日,人无再少年,楼主怒不得!
