宁波
关于两相八线步进电机接线问题
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-08-25 18:36
如图:按原来的内部线圈并联接法四根线引出接在步进驱动器上,可以驱动步进电机运转。
但是按图中串联的方法引出四根线接在步进驱动器上,通上电,电机不抱死,给脉冲电机也不转。
并接时能运转,串接时不能运转。
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-08-28 19:19
有人按上图接过吗
caoxinhua735
147 个
245 点
1114 分
在线时间: 139(小时)
查看caoxinhua735的
发表于: 2013-08-28 20:16
可能相序错误吧。
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-08-29 14:25
相序错误?如果是这样的话,又该如何接线?
泰山之石
A
2265 个
2499 点
11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2013-08-29 16:32
是否进行串接时,线圈的首尾接反啊?交换一下串接的线头试试?
賞心悦目
351 个
1388 点
1667 分
在线时间: 877(小时)
查看賞心悦目的
发表于: 2013-08-29 18:19
雷赛步进电机我经常用,跟楼主的接线图一模一样,我用的是串型接法,没有见过楼主说的问题啊,并型接法没有接过,不好做评论,电机不抱死是不是说励磁信号的问题呢,电机不转的话是不是控制线路的接线有问题呢
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-08-29 18:41
控制接线没有问题,这次按这个图接就好了,只不过串接时性能不怎么好,有时控制信号断开再加上时,运转方向会混掉而且脉冲频率较低时,会卡着转不动。
并接时,脉冲频率较低,电机会一步一步的转,也没有上述不良现象。实验认为并接时比较稳定吧。
关于两相八线步进电机接线问题
