状元
三菱变频器FR-F740问题?
heye7890
时间就像乳沟,挤挤还是有的!
84 个
1871 点
1386 分
在线时间: 752(小时)
查看heye7890的
发表于: 2013-08-07 14:18
18.5KW电机 恒压供水,额定电流32A,扬程112米,在同一条件下,管道无用水情况,我用工频压力上到12公斤,而用变频,最高频率50HZ了,压力只能打到6.8公斤,变频器电流显示16A,求大侠解惑!谢谢!
为什么电流上不去啊?
低调!
heye7890
时间就像乳沟,挤挤还是有的!
84 个
1871 点
1386 分
在线时间: 752(小时)
查看heye7890的
发表于: 2013-08-08 09:51
问了,三菱客服,说工频和变频是有区别的,跟电机性能有关系,电机功率越大,差距就越大,所以说这是正常现象!
百度一下,发现这位仁兄说的好像是有道理,发给大家看看:
这是因为电源电压及波形通过普通变频器时,有一定的损失。解决这一问题方法有三个;1采用专用电机,这种电机工作频率可达60hz,你采用的变频器的频率也可达到60hz。2适当提高电源电压。3这就看你现在所用的电机能不能适当提高工作频率,当然,变频器频率也得能达到60hz.
低调!
84 个
1048 点
724 分
在线时间: 69(小时)
查看30880813的
发表于: 2013-08-08 14:47
电流那么小?是不是出口阀门开的太小了?
下载积分:+1(ykykkhor) 有道理
wwcwwc
3393 个
3189 点
70437 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-08-08 16:20
适当加一些频率上去,比较加到60HZ试试电流。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-08-08 18:17
变频器的频率往上调,调到80 ,100HZ 扭力也调高点,平率越高,电压越高,但是扭力会下降,看负载情况了
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2013-08-08 18:23
频率有时候越高电压,电流就越小。
迷茫中
270 个
1180 点
1617 分
在线时间: 161(小时)
查看迷茫中的
发表于: 2013-08-08 19:53
学习了
QQ 20471661
dyl1633
生 容易 活 容易 生活不容易
166 个
568 点
12721 分
在线时间: 191(小时)
查看dyl1633的
发表于: 2013-08-09 15:00
你变频的实际输出转速不是50HZ?检查变频的参数。
三菱变频器FR-F740问题?
