工作
ABB变频器主从问题
月光蛋炒饭
61 个
207 点
2502 分
在线时间: 13(小时)
查看月光蛋炒饭的
发表于: 2013-08-02 11:21
我这里有两台ABB变频器
联机一主一从
转矩给定
两台都带电机空载
主台PLC给定信号 从台检测主机转矩信号
然后给了个速度
主台电机转动很正常
从台电机轴左右晃动
看起来像不知道该往那边转一样
这个我理解为电机空载 转矩约等于零 所以从台检测不到准确的转矩信号 所以转不起来·?
但是 从台电机 有时候能转动起来 但是转速和主台不一样
这个是不是因为 电机转速高了之后 转矩输出不稳定 导致从台会转??
请大家帮忙解答下 谢谢了~~
月光蛋炒饭
61 个
207 点
2502 分
在线时间: 13(小时)
查看月光蛋炒饭的
发表于: 2013-08-03 13:51
ABB变频器主从问题
