事业
各位前辈请看下这个图我做的对不对。
fupeilei
fmtoy.taobao.com
34 个
173 点
667 分
在线时间: 5(小时)
查看fupeilei的
发表于: 2013-08-02 09:43
这个是为18.5kw电机做的星三角降压启动。
linglong
303 个
444 点
1419 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的
发表于: 2013-08-02 10:01
画的什么呀!太乱了。
piclijun
228 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
发表于: 2013-08-02 10:04
可以,加个时间继电器自动延时星三角切换。
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2013-08-02 10:09
网上自己找一个,你的不对。
hepeixin
22 个
205 点
604 分
在线时间: 26(小时)
查看hepeixin的
发表于: 2013-08-03 09:09
角形与星形必须互锁,否则两个按钮同时按下会短路。
下载积分:+1(fupeilei) 哥咱能看清再说中不,互 ..
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-08-03 10:07
这个电路存在短路风险。 请参考以下电路。
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
发表于: 2013-08-03 14:41
楼主那样会烧电机的,5楼的很不错,不过这种我记不住,但晚知道哪个对不对,网上找一大堆,这种控制非常典型,不用自己画,找个搬过来照用就好了。特简单
下载积分:+1(fupeilei) 请问大哥这个图那里不对 ..
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769 guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
发表于: 2013-08-04 23:19
按楼主接法,会出问题
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
发表于: 2013-08-05 08:07
楼主两个接触器不会跳的,只有按总断开关才会停,楼主应该还没弄明白星三角启动的原理呢,是从星形跳到三角,你这图两个接触器会同时接通的。
下载积分:+1(fupeilei) 为了节省经费一个停止就 ..
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2013-08-08 15:51
星三角降压启动是最常用的一般的电工书上都有的5楼那个不错。
zmt0218
3 个
128 点
656 分
在线时间: 7(小时)
查看zmt0218的
发表于: 2013-08-09 10:00
这样会出问题的
逍遥书生
60 个
199 点
709 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的
发表于: 2013-08-09 13:07
不对,5楼画的就挺好
各位前辈请看下这个图我做的对不对。
