南京
求PLC的输入信号用数字显示器来表示的程序
talent01
7 个
127 点
529 分
在线时间: 20(小时)
查看talent01的
发表于: 2013-08-01 16:09
各位大大:
PLC用的是三菱FX3U的
我现在想用X0-X15,分别表示数字1-F,PLC 输出与数显器的链接为Y0-Y3,分别表示1、2、4、8
当X0接通时,数显应该为1,则Y0通
当X2接通时,数显应该为3,则Y0、Y1同时通,Y0+Y1=1+2=3
用ENCO指令时,输入X点单独接通时可以正确显示数字,但是当输入点有好几个同时接通时,则出现错误
我现在需要当有复数个输入点同时接通时,每个输入点表示的数字分别显示,显示间隔时间2S
请问这个程序该怎么做????
john42tw
1281 个
6112 点
54168 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-08-02 10:18
邏輯先弄清楚 程式就寫的出來
1.同時輸入 數字大的先顯示 還是數字小的?
2.顯示完成 數字要停在最後一個 還是重複循環 還是歸零?
3.顯示時 又輸入數字 如何處理?
chenw_820215
85 个
146 点
518 分
在线时间: 26(小时)
查看chenw_820215的
发表于: 2013-08-02 13:16
很容易写啊
talent01
7 个
127 点
529 分
在线时间: 20(小时)
查看talent01的
发表于: 2013-08-07 10:34
我现在是:
每个扫描周期d101加1 inc d101
当 > d101 k16 时 mov k0 d101
d102赋值1 mov k1 d102
将d102的1值进行向左循环移动 rol d102 d101
将k4x0与d102进行逻辑与 wand k4x0 d102 d103
然后把d103的值传送至k4m100 mov d103 k4m100
把k4m100进行编码 enco m100 d104 k4
最后把d104的值通过k1y0显示出来 mov d104 k1y0
jiaanreneng
146 个
315 点
4217 分
在线时间: 67(小时)
查看jiaanreneng的
发表于: 2013-08-07 17:32
用数码管显示要到Y0~Y7,才行呀,再BIN-BCD指令。
talent01
7 个
127 点
529 分
在线时间: 20(小时)
查看talent01的
发表于: 2013-08-08 09:41
Y0-Y3就可以啊,可以显示0--F,总共16种
