niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2013-08-02 07:58
楼上有说一个感应开关,万一恰巧在检测到的位置卡住了,那不就死翘翘了。一个不行就两个呗,如图,两个间距是斗距一半,这样无论怎样不会两个同时在检测位置吧。两个信号常闭分别驱动时间继电器,时间继电器信号相与,结果控制报警等操作
接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 109 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2013-08-02 08:38
你好我这里是接近开关厂家,我这里可以帮肋选型按装。
QQ2478269533
接近开关在线订购:www.gerfk.com
接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 109 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2013-08-02 08:43
我这里是接近开关厂家,我这里可协肋你选型按装。
QQ2478269533
yafeng
发帖数量: 48 个
工控威望: 177 点
下载积分: 500 分
在线时间: 4(小时)
查看yafeng的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2013-08-02 16:27
关键是不知道啥样的感应开关能实现这个功能哇
hulilanyu
发帖数量: 187 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2013-08-02 22:39
用一个接近开关,几个继电器组成报警电路,从动轮不转就报警,正常停车报警电路复位就成了,不是很难的
hepeixin
发帖数量: 20 个
工控威望: 205 点
下载积分: 604 分
在线时间: 26(小时)
查看hepeixin的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2013-08-03 07:42
用速度指令比较可以实现
prince188
发帖数量: 220 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16979 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2013-08-03 08:20
被动轮应该会发散温度很高,电流会很大;建议电路加装过载热继电器那样过电流过载让接触器脱开,单用传感器检测不太可靠。你可以用钳表检测一下前后的电流分别是多少。
903636024
吃到老  学到老
发帖数量: 60 个
工控威望: 202 点
下载积分: 704 分
在线时间: 94(小时)
查看903636024的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2013-08-03 08:22
卡住电流增大   一般的马达启动器会自动断电的
huniutadi
发帖数量: 211 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 21935 分
在线时间: 87(小时)
查看huniutadi的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2013-08-03 08:44
11楼正解
oolo
发帖数量: 223 个
工控威望: 311 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2013-08-03 14:27
楼主说的是打滑把皮带烧坏,打滑的时候哪里来的过电流,请同学们看清楚。这应该是设备商的事情,叫他们来解决。自己动手要花钱的。   你这套系统应该还有几个机构需要检测堵转或者打滑,是一个联锁的系统,有某一个单元不转都要报警,比如说你的提升机后面的单元不转了,料斗还在工作,提上去的料没地方去就会堵住卡死。
oolo
发帖数量: 223 个
工控威望: 311 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2013-08-03 14:34
一个建议,被动轮上装一个铁片,边上装一个接近开关,转一圈给一个信号,如果在设定时间内没有信号就报警切断电机输出。
程序例子:
liujunbo111
发帖数量: 77 个
工控威望: 213 点
下载积分: 2183 分
在线时间: 85(小时)
查看liujunbo111的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2013-08-03 14:39
主动和从动轮 轮子上焊接个支架,用接近开关检测该支架(转一圈检测一次就够了),不转动无法感应到,在设定时间报警,停机。
