电脑
求助哇,用什么东西可以检测到被动轮没动作?
4
Pages: 4/4 Go
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
36楼
发表于: 2013-08-02 07:58
楼上有说一个感应开关,万一恰巧在检测到的位置卡住了,那不就死翘翘了。一个不行就两个呗,如图,两个间距是斗距一半,这样无论怎样不会两个同时在检测位置吧。两个信号常闭分别驱动时间继电器,时间继电器信号相与,结果控制报警等操作
接近开关厂家
www.gerfk.com
108 个
241 点
1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的
37楼
发表于: 2013-08-02 08:38
你好我这里是接近开关厂家,我这里可以帮肋选型按装。
QQ2478269533
接近开关在线订购:www.gerfk.com
接近开关厂家
www.gerfk.com
108 个
241 点
1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的
38楼
发表于: 2013-08-02 08:43
我这里是接近开关厂家,我这里可协肋你选型按装。
QQ2478269533
yafeng
48 个
177 点
500 分
在线时间: 4(小时)
查看yafeng的
39楼
发表于: 2013-08-02 16:27
关键是不知道啥样的感应开关能实现这个功能哇
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
40楼
发表于: 2013-08-02 22:39
用一个接近开关,几个继电器组成报警电路,从动轮不转就报警,正常停车报警电路复位就成了,不是很难的
hepeixin
22 个
205 点
604 分
在线时间: 26(小时)
查看hepeixin的
41楼
发表于: 2013-08-03 07:42
用速度指令比较可以实现
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
42楼
发表于: 2013-08-03 08:20
被动轮应该会发散温度很高,电流会很大;建议电路加装过载热继电器那样过电流过载让接触器脱开,单用传感器检测不太可靠。你可以用钳表检测一下前后的电流分别是多少。
吃到老 学到老
63 个
202 点
704 分
在线时间: 94(小时)
查看903636024的
43楼
发表于: 2013-08-03 08:22
卡住电流增大 一般的马达启动器会自动断电的
huniutadi
217 个
3096 点
21935 分
在线时间: 87(小时)
查看huniutadi的
44楼
发表于: 2013-08-03 08:44
11楼正解
oolo
250 个
311 点
2550 分
在线时间: 128(小时)
查看oolo的
45楼
发表于: 2013-08-03 14:27
楼主说的是打滑把皮带烧坏,打滑的时候哪里来的过电流,请同学们看清楚。这应该是设备商的事情,叫他们来解决。自己动手要花钱的。 你这套系统应该还有几个机构需要检测堵转或者打滑,是一个联锁的系统,有某一个单元不转都要报警,比如说你的提升机后面的单元不转了,料斗还在工作,提上去的料没地方去就会堵住卡死。
oolo
250 个
311 点
2550 分
在线时间: 128(小时)
查看oolo的
46楼
发表于: 2013-08-03 14:34
一个建议,被动轮上装一个铁片,边上装一个接近开关,转一圈给一个信号,如果在设定时间内没有信号就报警切断电机输出。
程序例子:
liujunbo111
81 个
213 点
2183 分
在线时间: 85(小时)
查看liujunbo111的
47楼
发表于: 2013-08-03 14:39
主动和从动轮 轮子上焊接个支架,用接近开关检测该支架(转一圈检测一次就够了),不转动无法感应到,在设定时间报警,停机。
4
Pages: 4/4 Go
