上海
求助哇,用什么东西可以检测到被动轮没动作?
4
Pages: 3/4 Go
kzhlhl
天地间你就是奇迹
77 个
336 点
5384 分
在线时间: 31(小时)
查看kzhlhl的
24楼
发表于: 2013-07-31 12:11
被动轮转速多少,看看可不可以加个速度继电器
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
25楼
发表于: 2013-07-31 13:22
检测电流是最可靠的了
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
26楼
发表于: 2013-07-31 14:48
1个接近开关,一个时间继电器就搞定,但是会有一个问题,干好卡机时停在接近开关上,
1个接近开关,2个时间继电器就完美搞定。
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
27楼
发表于: 2013-07-31 15:19
方案1,检测马达电流正常情况和皮带卡住两种情况,这个比较准确。方案2.各转动轴上装一个花盘,各装一个接近开关,检测同步。
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
wanglong
307 个
414 点
1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的
28楼
发表于: 2013-07-31 21:23
接近开关检测料斗 程序里做过时间就可以了
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
29楼
发表于: 2013-07-31 21:33
加个接近开关就行...用这个开关再去驱动一个有常开和常闭的中继器...利用这个常开和常闭去驱动定时器.....定时器要设定大干一转的时间少少.....
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
30楼
发表于: 2013-07-31 21:37
在轴上加装一离合器,负载偏大时,使行程开关动作,切断 马达主电路。
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
31楼
发表于: 2013-08-01 01:53
仅供参考。
人非圣贤,孰能无过!!
227 个
1324 点
692 分
在线时间: 712(小时)
查看676866的
32楼
发表于: 2013-08-01 04:42
各位的想法都基本可以,小弟认为一个皮带机控制电路很简单,加接近开关改程序,如果楼主没用PLC,那成本不会太大了吧,用两个时间继电器,会使简单电路复杂化,我看还是在主动轮的轴与电机间加个扭力保护器合理点。从机械方面改进或许更好,各位认为怎么样???
xl_x123
17 个
144 点
658 分
在线时间: 4(小时)
查看xl_x123的
33楼
发表于: 2013-08-01 10:32
12楼的兄弟方法是可行滴,其实在被动轮上贴一片反光片,外面接一个光电接收开关就可以了
zhaofenggao
学习进步
106 个
180 点
10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的
34楼
发表于: 2013-08-01 21:33
速度继电器。煤矿用的皮带机都设6大保护,保护皮带的纵撕,跑偏,打滑【就是说的卡住】。。。其余的用不着了
互相学习
jyw2896
共同学习,共同进步
347 个
412 点
2683 分
在线时间: 168(小时)
查看jyw2896的
35楼
发表于: 2013-08-02 07:16
加个接近开关,做个定时程序,多长时间检测不到开关变化即报警停机
天无尽头,学无止境!
4
Pages: 3/4 Go
