编程
求助哇,用什么东西可以检测到被动轮没动作?
4
Pages: 2/4 Go
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2667(小时)
查看hxl202319的
12楼
发表于: 2013-07-30 16:56
被动轮上装个近接开关的检测点,边上安装个近接开关,然后用PLC计每分钟近接开关的脉冲(或者频率),然后和一个值比较,小鱼这个值,认为皮带卡住,大于这个值认为正常。
签名无效了,麻雀不见了!
中山木工机械维修
454 个
1719 点
2758 分
在线时间: 731(小时)
查看0760的
13楼
发表于: 2013-07-30 17:42
我用过的自动锯铁机的断锯保护,X2外面接的是常闭,
[ 此帖被0760在2013-07-30 20:32重新编辑 ]
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
14楼
发表于: 2013-07-30 18:11
引用第13楼0760于2013-07-30 17:42发表的 :
我用过的自动锯铁机的断锯保护
此方案有缺陷,万一卡在感应开关未接通位置就不报警了(这可能性是很大的)。
应该用X2的常开和常闭各接一个定时器,无论那个定时器发信都报警。至于两个定时器的时间,要根据感应开关在正常转速下的通断时间比来确定。
下载积分:+5(0760) 谢谢指点
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4012 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
15楼
发表于: 2013-07-30 19:06
在被动轴上装一个类似齿轮的东西,随着被动轮转动,在用接近开关检测齿轮的转动,如果接近开关常灭或常亮,就说明被动轴没有转动
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
协手闯天下
264 个
2333 点
2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的
16楼
发表于: 2013-07-30 19:25
在被动轴上加一个类似齿轮一样的东西,用接近开关来检测接齿轮是否转动。但是要在自动运行的时候才有用的话把自动运行点串进去。
坚士人
心动就要行动
453 个
561 点
18483 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
17楼
发表于: 2013-07-30 19:48
同意15楼方法
xie8009
专业做超声波清洗设备
118 个
263 点
2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的
18楼
发表于: 2013-07-30 20:51
其实用开关检测没保障,原因是那个定时器的时间不好定设,设长了得不到保护,短了容易报错
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
56 个
416 点
1107 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的
19楼
发表于: 2013-07-30 22:23
感觉还是11楼说的简单点。直接用传感器上升沿,超过额定时间视为卡皮带。
z4131246
华铭工控
582 个
2562 点
23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
20楼
发表于: 2013-07-30 22:32
搞得那么麻烦干嘛啊,在从动轮上加装一个测速发电机+一个驱动电路+继电器不就解决了吗。
乌龟船长
1283 个
7633 点
1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的
21楼
发表于: 2013-07-31 10:48
我们的一个项目,链条的被动轮有个码盘,数脉冲,根据速度判断脉冲是否符合。
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
317 个
3252 点
12436 分
在线时间: 128(小时)
查看lshangxue_的
22楼
发表于: 2013-07-31 10:59
11楼能说详细点吗?是怎么实现控制功能的?
雪峰
200 个
5653 点
71762 分
在线时间: 343(小时)
查看雪峰的
23楼
发表于: 2013-07-31 11:19
11楼、16楼和21楼讲的是一个原理。
4
Pages: 2/4 Go
