工作
求助哇,用什么东西可以检测到被动轮没动作?
4
Pages: 1/4 Go
asterism
17 个
146 点
526 分
在线时间: 8(小时)
查看asterism的
发表于: 2013-07-30 11:37
一台皮带机,经常会因料斗被卡住后主动托轮继续转动而烧断皮带,请教有什么东西可以检测被动轮没转动?就是在检测到被动轮没有转动时让它输出报警信号,请老师们帮忙,谢谢!
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-07-30 11:44
只是这样的要求的话可以使用一个带复位的时间继电器就可以了。在从动轮上装一个感应开关。在设定的时间内复位时间继电器。如果没有复位到就可以报警输出。
asterism
17 个
146 点
526 分
在线时间: 8(小时)
查看asterism的
发表于: 2013-07-30 13:13
谢楼上童鞋
不过没看懂,如果可以在从动轮上装感应开关就好了,关键是不知道啥样的感应开关能实现这个功能哇
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2013-07-30 13:26
在被动轮上装个接近开关的检测点。在主动轮电机开起多少时间内接近开关没动作视为故障,并报警。
下载积分:+5(zqian) 简单实用
大家好才是真的好
asterism
17 个
146 点
526 分
在线时间: 8(小时)
查看asterism的
发表于: 2013-07-30 14:29
谢谢
这个皮带是在运行过程中被卡,不是启动的时候
fkw12345
144 个
2015 点
10549 分
在线时间: 485(小时)
查看fkw12345的
发表于: 2013-07-30 14:34
发张图片,来说明你的要求!
<b>别人看我在工作,其实我在玩,别人看我在玩,其实我在工作。要把工作当成娱乐,那就不会觉得累了!</b>
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2013-07-30 14:39
其实正常运行及被卡我们可以检测电流,电流不同,也就是价格电流表,电流达到某值一段时间即确定为卡住,即停机。如果你的是可编程系统好办,如果不是,可以买电流控制仪表
asterism
17 个
146 点
526 分
在线时间: 8(小时)
查看asterism的
发表于: 2013-07-30 16:12
示意图大概是这样
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-07-30 16:15
不排除这种可能,皮带上的检测点正好处于检测位置的时候,皮带被卡住了。
虽然这种机率很小.....
asterism
17 个
146 点
526 分
在线时间: 8(小时)
查看asterism的
发表于: 2013-07-30 16:20
还真有这种可能
看样子还是从电流控制入手算了
谢谢各位老师
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-07-30 16:22
可以加一个检测料的传感器,用上升沿触发信号,如果规定时间内没有信号触发则停止皮带机运转。
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2013-07-30 16:50
你这个是喷砂机的提升斗。我们公司有一台这样的设备。只要在从动轮的中心轴加一个接近开关,
4
Pages: 1/4 Go
