风景
要求用三菱 PLC SFTR 指令
pillar115
57 个
209 点
959 分
在线时间: 41(小时)
查看pillar115的
发表于: 2013-07-15 17:38
一个检测不良品的自动机,检测位与剔除位置不同,中间相隔1个产品的位置;
假如检测仪器的不良输出信号为X0,推料前进限信号为X1,剔料输出为Y0,请高手给于指点用!!!!!!
谢谢先!!!!!!!!
要求用SFTR指令,请列出编程实例 谢谢,我编不出来,
197 个
342 点
11084 分
在线时间: 261(小时)
查看410627175的
发表于: 2013-07-15 22:17
可以细聊,QQ410627175
minlee
113 个
497 点
161011 分
在线时间: 513(小时)
查看minlee的
发表于: 2013-07-16 08:49
用不良信号在检测工位检测结束时置位m位,再用SFTR指令把不良信号传递到下一工位
pillar115
57 个
209 点
959 分
在线时间: 41(小时)
查看pillar115的
发表于: 2013-07-16 09:44
能不能把程序写一下截图看看,谢谢
lixianji_007
242 个
2871 点
5653 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的
发表于: 2013-07-16 11:06
程序使用3个位(检测位、中间隔开位、剔除位),检测位判定结果保存在M100(1-NG,0-OK),剔除位当前工件检测判定结果保存在M102(1-NG,0-OK)。检测结束进行检测位的判定,工位移动结束进行移位,然后进行是否剔除判断。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
pillar115
57 个
209 点
959 分
在线时间: 41(小时)
查看pillar115的
发表于: 2013-07-16 11:19
FX1N没有BSFL指令,能用SFTR指令做一个吗,谢谢
lixianji_007
242 个
2871 点
5653 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的
发表于: 2013-07-16 13:24
用FX1N编写的程序
[ 此帖被lixianji_007在2013-07-16 13:34重新编辑 ]
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2013-07-16 21:00
去年就有了相类似的
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1375081.html
活到老学到老:还有 8 分没学到
要求用三菱 PLC SFTR 指令
