爱情
发现新的常识问题
4
Pages: 3/4 Go
李想
529 个
749 点
5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
24楼
发表于: 2012-03-16 12:36
接地线是所有设备共用一条,还是分开接地呀,接地电阻怎样,接零和接地不要搞混了
lijinhuaok
93 个
220 点
839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
25楼
发表于: 2012-03-17 15:15
有一台机绝缘不太好,有泄漏电流,两台机有电位差,人手触摸两台机,乍不痳手
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
26楼
发表于: 2012-03-18 22:55
检查用电负载,要知道漏电开关的漏电流大小是多少毫安,还有就是漏电设备的对地漏电电压,电位差是多少?如果只有几十伏漏电开关是不会跳的,我也遇到过这种事情,主要还是负载的原因。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
27楼
发表于: 2012-03-19 08:02
这个问题很容易解决。N年以前做维修电工的时候就遇到过这种问题,这个问题是由于两台机床电位不相等造成的,要解决很简单只要两台机床都接零保护即可。(在工厂的三相五线的供电系统中,零线和地线在变压器房是连接的)不
若是楼主不信可以试试,如果还出现电人的情况就来找我。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
28楼
发表于: 2012-03-19 08:21
把所有的机子外壳接在一起再可靠接地。。。
坚士人
心动就要行动
453 个
561 点
18478 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
29楼
发表于: 2012-03-19 08:33
应该是接地问题
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
486 个
7650 点
23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的
30楼
发表于: 2012-03-19 16:46
这种现象我也碰到.....
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
31楼
发表于: 2012-03-19 16:59
你的两台机的地线是否等电位?
且接地电阻够小。
[ 此帖被gaogaiga在2012-03-19 17:10重新编辑 ]
chinazhu6666
严谨求实
362 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
32楼
发表于: 2012-03-19 17:19
查下插板里的地线是否真的接地了。其实很多厂的地线都是摆设。。。把所以机器的外客接在一起,单独接跟线到那种埋到土里的粗水管上,你看还有没有电。
QQ76214024
yye
目标是在雷达探测不到的地方
472 个
540 点
2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的
33楼
发表于: 2012-03-19 19:37
引用第2楼a271156864于2012-03-15 18:48发表的 :
很正常啊 我们经常遇到啊
一台有接地线,一台没接地线。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
34楼
发表于: 2012-03-20 09:31
线路有些接零,有些是接地的现象,去年底,我们公司拉上有个拉长,左手拿一个电动螺丝批,右手也拿一个,两个螺丝批同事开工,结果电倒直接上医院!
rejayta
在最深的红尘里守候最初的萌动与欢欣.
117 个
239 点
545 分
在线时间: 285(小时)
查看rejayta的
35楼
发表于: 2012-03-20 15:07
说明你的电源系统有部分作接地,有部分作接零,不打人才怪、1
4
Pages: 3/4 Go
发现新的常识问题
