关税
请教
jd2010
57 个
247 点
798 分
在线时间: 36(小时)
查看jd2010的
发表于: 2013-07-12 17:13
请问一下怎么从三相电分配出单相电,因为我有一个配电柜中多数电器设备都是需要220V的,只要一个电动门和临时电机需要用到三相电,我要是画电气原理图分配的时候220V的取电怎么分配法啊,比如L1和N,L2和N,L3和N都可以组成220V,但是不知道怎么取法才能达到平衡,请哪位前辈给小弟指点一下,谢谢。
hz958
17 个
1016 点
11504 分
在线时间: 203(小时)
查看hz958的
发表于: 2013-07-12 17:58
小负荷怎样都可以.
广州、荣开
346 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2013-07-12 19:19
自己算算用负载的电流,平均分到三相去,,
珠三角、工业机器人群54046672
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
201 个
1766 点
4939 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的
发表于: 2013-07-12 20:46
盡量做到三相電流平衡即可,如果單相用電器較多,零線要適當加粗的。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
liu20110
184 个
322 点
845 分
在线时间: 234(小时)
查看liu20110的
发表于: 2013-07-12 21:38
小电流可以的
yoxirenshen
41 个
140 点
733 分
在线时间: 56(小时)
查看yoxirenshen的
发表于: 2013-07-12 22:03
没多大影响。因为本身功率不大。
htlonglong
93 个
222 点
1958 分
在线时间: 29(小时)
查看htlonglong的
发表于: 2013-07-12 22:40
估算一下平均分一下就好了
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
328 个
5000 点
341 分
在线时间: 273(小时)
查看flyaway的
发表于: 2013-07-13 08:49
大家都说小负荷的没问题,但是还是建议计算完后,平均分配,这样保险。
sylgq
印刷包装机电维修
947 个
1253 点
14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的
发表于: 2013-07-13 10:07
先计算,后分配,才能保证平衡。
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228695 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2013-07-13 10:23
如果你认为那零线能绝对可靠地接地!那没问题!!否则就等着烧东西吧!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
sug
177 个
290 点
999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的
发表于: 2013-07-13 20:35
三相电流要平衡,单相负载多的话,零线要粗一些
14 个
135 点
898 分
在线时间: 6(小时)
查看1136938754的
发表于: 2013-07-13 20:42
用个功率表测试三相的功率,三相功率一样就行了,
请教
