未来
能耗制動使用那一類型 橋式整流器
chinamacau
11 个
147 点
495 分
在线时间: 1(小时)
查看chinamacau的
发表于: 2013-07-12 10:15
能耗制動使用那一類型 橋式整流器
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2013-07-12 10:48
根据电流大小选择,最好用二极管自己做,不要选用整流块
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-07-12 13:45
计算一下在能耗制动电压和负载阻值,得到的电流值*1.5倍以上的系数计算你整流桥的额定电流值,按此值选择即可。注意如果工作平凡,环境温度高的地方需要增加自冷或者风扇散热。
chinamacau
11 个
147 点
495 分
在线时间: 1(小时)
查看chinamacau的
发表于: 2013-07-12 15:35
請問是不是越大越安全電流,,唔怕壞
huyou
152 个
322 点
946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
发表于: 2013-07-12 15:55
能耗制动,现在还要通直流电的,观念可真落后!
“制动”,就是电机转子在旋转,这时候,电动机变成发电机了,把这部分“能”量“耗”掉就好了,还要加桥式整流?又危险,又复杂!
电路,参考下变频器的原理图。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-07-12 15:58
回3楼:
从原理上是这样的。同时实际购买时比如10A与15A价格是一样的,总之,有条件选择大一点额定电压、电流值没有坏处。
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2013-07-13 16:29
回4楼的,不加桥式整流,您至少得加个二极管吧
能耗制動使用那一類型 橋式整流器
