中奖
S5-100U与PC连接问题
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2013-07-11 13:59
大家好!我用step5 V7.2编程软件,想S5-100U CPU102联机,下载程序,数据线是用USB-RS232+PC-TTY编程电缆,为啥按F3联机时,老提示错误,错误代码是0334,求解!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5200 个
7423 点
158799 分
在线时间: 3161(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-07-11 22:17
找个串口电脑,不用USB转的口试试看
下载积分:+5(guansky168) 感谢!
zhou_haigen
16 个
120 点
9007 分
在线时间: 102(小时)
查看zhou_haigen的
发表于: 2013-07-12 14:16
我们公司用得很多,step5软件只能认RS232的COM1口,USB转的COM口是模拟口,认不出。必须是计算机物理COM1.
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2013-07-13 09:03
谢了,非常感谢楼上的解答
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2013-07-13 09:53
step5 V7.2编程软件,有没有中文的,能不能汉化?
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2013-07-16 09:25
老师们好,我找了一台带串口的电脑连接试过了,还是不行。通信线插好联机时,报警as interface in PG not ready. 把通讯新拔掉,报警time outz超时,我检查了COM1口没有被占用,波特率9600,停止位1,偶校检都对,就是连不上,还有就是我的S5-100u,开机就亮STOP等,模式切换到RUN,还是亮STOP,程序确认掉了,能不能帮我判断下是不是S5硬件坏掉了,导致联机失败的,谢谢大家
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
349 个
419 点
1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的
发表于: 2013-07-16 17:15
通讯口坏掉就连不上了,其他的应该多可以连的上。你们可以,用S5 for Windows软件比Step5好用。
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2013-07-16 21:40
恩,谢了,我试试看看,非常感谢
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2013-07-18 09:07
还是连接不上,可能是PLC硬件问题,算了,改掉好了
S5-100U与PC连接问题
