指令
PLC输入点,传感器外接电源。
wangfuwang
下岗农民
519 个
993 点
2135 分
在线时间: 231(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2013-07-10 16:48
PLC控制电路,(传感器,或接近开关,外接24V电源供电),外电源负极与PLC24V的负极并接,这样能不能实现输入点工作,如图。
wwcwwc
3393 个
3189 点
70437 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-07-10 17:28
这个可以的。
以后碰到这样的问题,还是直接到现场一试,把一些疑问都解决了。
shizhongyang
文卡
105 个
280 点
2738 分
在线时间: 128(小时)
查看shizhongyang的
发表于: 2013-07-10 17:33
没有问题的。可以实现。
wangfuwang
下岗农民
519 个
993 点
2135 分
在线时间: 231(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2013-07-11 07:51
谢谢了
xuefenfeilxw
144 个
243 点
2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的
发表于: 2013-07-11 07:54
那要看你的传感器是NPN 还是PNP
jzzjzq
63 个
201 点
568 分
在线时间: 73(小时)
查看jzzjzq的
发表于: 2013-07-11 15:59
我觉得你仍然有没弄清的概念,com是PLC的输入公共线,并不是PLC的24V负极。
PLC24V负极指的是PLC内部的供电电源负端,如果使用这个电源,需要连接它到COM端的。
现实记
40 个
160 点
2407 分
在线时间: 26(小时)
查看现实记的
发表于: 2013-07-11 21:13
PLC本身的24V电源负载比较小,一般情况下都要用外电源的
sz518104
916 个
788 点
17726 分
在线时间: 382(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-07-11 21:28
最好用外接电源好接线好啊
PLC输入点,传感器外接电源。
