风景
三菱D700变频器设置方法
zf831020
50 个
171 点
2874 分
在线时间: 20(小时)
查看zf831020的
发表于: 2013-07-10 07:56
1.想通过D700变频器实现多段不同速度控制
2.使用D700变频器保持卷丝滚筒的线速度恒定(卷丝滚筒卷丝后直径不断的变大,需要降低转速才能保证线速度恒定)
sanyueliuxue
26 个
144 点
1348 分
在线时间: 84(小时)
查看sanyueliuxue的
发表于: 2013-07-12 13:24
丝可能不行,如果任性足的话可以用转矩模式
zf831020
50 个
171 点
2874 分
在线时间: 20(小时)
查看zf831020的
发表于: 2013-07-12 17:39
有一个传感器发给变频器信号的,变频器根据传感器输出的信号值来改变电机转速。
htlonglong
94 个
222 点
1958 分
在线时间: 29(小时)
查看htlonglong的
发表于: 2013-07-12 22:53
一可以实现多段速的控制,需要参数的设定
二、要通过承诺书设定计算卷径,可能的话选矢量变频器
sz518104
927 个
803 点
18465 分
在线时间: 396(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-07-13 08:18
多看看变频器手册
zjsz01
79 个
186 点
2124 分
在线时间: 71(小时)
查看zjsz01的
发表于: 2013-07-13 17:48
三菱变频器有转矩控制模式吗? 令人费解啊 高手赐教
迷茫中
270 个
1180 点
1617 分
在线时间: 161(小时)
查看迷茫中的
发表于: 2013-07-13 20:45
学习学习
QQ 20471661
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-07-14 10:33
用模拟量控制变频器平率的输出 在卷丝筒上面撞一个位移传感器,0-10V 的位移传感器,检测卷丝筒上面的直径,然后来调节变频器输出平率
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2013-07-14 18:19
引用第5楼zjsz01于2013-07-13 17:48发表的 :
三菱A740有转矩控制模式的
zf831020
50 个
171 点
2874 分
在线时间: 20(小时)
查看zf831020的
发表于: 2013-07-16 07:17
谢谢,高手指导。
三菱D700变频器设置方法
