关税
三菱GT15触摸屏
影月霜雪
43 个
197 点
1452 分
在线时间: 27(小时)
查看影月霜雪的
发表于: 2013-07-07 13:42
我准备GOT写入时,该勾的信息都勾了,然后写入,电脑上出现通讯错误,触摸屏上,先显示,请安装基本OS——正在安装——安装完了——触摸屏重启——又显示请安装基本OS。求哪位大神,帮帮忙。我用的是GTdesight3
[ 此帖被影月霜雪在2013-07-07 15:50重新编辑 ]
xwlxwl306
努力奋斗
272 个
5284 点
130329 分
在线时间: 4101(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2013-07-07 14:35
电脑都出现通讯错误了,基本os还能安装吗?先查查通讯设置与通讯线吧。
影月霜雪
43 个
197 点
1452 分
在线时间: 27(小时)
查看影月霜雪的
发表于: 2013-07-07 15:42
触摸屏那边就是显示正在安装,安装完成,时间非常短,然后就是重启,最后还是请安装0S,线我换了好多跟了,还是一样
xwlxwl306
努力奋斗
272 个
5284 点
130329 分
在线时间: 4101(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2013-07-08 09:26
你用的是哪种数据线,通讯测试一下是否成功。
影月霜雪
43 个
197 点
1452 分
在线时间: 27(小时)
查看影月霜雪的
发表于: 2013-07-08 12:38
用的是USB数据线,通讯测试正常
zf831020
50 个
171 点
2874 分
在线时间: 20(小时)
查看zf831020的
发表于: 2013-07-10 22:20
机型选对了吗
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2013-07-12 08:46
先装0S 画面等下
每天一点点
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 576(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2013-07-12 09:09
选择相应的触摸屏型号,选择安装OS,如果通讯测试可以,单下载的时候连不上,那可能是线的质量不好,或者屏的硬件损坏了!
佳力
40 个
174 点
2654 分
在线时间: 88(小时)
查看佳力的
发表于: 2013-07-12 16:49
将软件升级吧 将GT3升级到1.36d 你那很可能是1.01h的 低了的
三菱GT15触摸屏
