发财
高手进 控制伺服电机的程序能控制步进电机吗
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 534(小时)
查看xpvista的
发表于: 2013-06-30 21:41
我用的是三菱FX1N-60MT-001程序控制伺服电机驱动器,正在设备上使用,我还想用这个程序在另外一台机上来控制一套步进电机驱动器,请问这样程序要改动吗,有高手说一下多谢
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
258 个
2856 点
27132 分
在线时间: 751(小时)
查看wushuxin的
发表于: 2013-06-30 22:04
PLC程序中,发脉冲的指令是共通的。还有其他的运算指令要与你的电机驱动器配置、参数的设置、系统的脉冲当量等息息相关的。不能直接调用。伺服系统有电子齿轮比,而步进系统有细分数设置。
下载积分:+2(597835876) 好人!
下载积分:+5(xpvista)
黄xiaoming
学工控
132 个
245 点
2781 分
在线时间: 85(小时)
查看黄xiaoming的
发表于: 2013-06-30 23:22
支持1楼说法
hnd123
35 个
159 点
1115 分
在线时间: 97(小时)
查看hnd123的
发表于: 2013-07-02 14:07
带步进建议用PLSR指令,但是,实在不行,也可以用定位指令控制。只需要把加减速时间设置大一点就可以了。但是丢脉冲可能会多一点。如果精度达到要求还是可以的。至于其它参数也对应修改一下。步进的速度最好不要超过10K。
sz518104
916 个
788 点
17726 分
在线时间: 382(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-07-02 21:46
学习一下别人的经验
xxjgk
276 个
364 点
404 分
在线时间: 101(小时)
查看xxjgk的
发表于: 2013-09-17 22:42
支持1楼说法
wangyuzhouli
5 个
104 点
510 分
在线时间: 1(小时)
查看wangyuzhouli的
发表于: 2013-09-19 21:49
原则上不可以的。
hgmgwe
693 个
1905 点
10682 分
在线时间: 901(小时)
查看hgmgwe的
发表于: 2013-09-19 23:03
不能,要改回原点程序。伺服可以设电子齿轮,步进要在PLC这里算要是算电子齿轮,
xcaq123
工业自动化
242 个
430 点
9874 分
在线时间: 343(小时)
查看xcaq123的
发表于: 2013-09-24 11:15
我现在有点纠结啊:用一台S7200 控制伺服,按照脉冲当量设置好点子齿轮比的话,速度达不到电机的额定转速
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
672 个
11961 点
11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-09-24 16:13
可以.。步进电机驱动器参数要重新设置。比如步进细分数。
sz518104
916 个
788 点
17726 分
在线时间: 382(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-09-25 09:46
学习一下啊,
