软件
FX1S-30MR通电 输出指示灯全亮,继电器有输出
huiming
技术交流
668 个
6001 点
2349 分
在线时间: 565(小时)
查看huiming的
发表于: 2013-06-29 23:28
FX1S-30MR通电 输出指示灯全亮,继电器有输出。可是拆下CPU板再通电,继电器没有输出,这样是不是可以说明是CPU板的问题。一般情况是CPU那个地方损坏了。
士林变频器代理 18312516885
ctx19901210
16 个
147 点
461 分
在线时间: 23(小时)
查看ctx19901210的
发表于: 2013-06-30 10:13
你要用万用表量一下 PLC 输出时全亮时有没有 有没有输出的 最好用小型继电器测试一下
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2013-06-30 13:40
你把运行开关打到停止,如果还有输出,就是坏了,要不是里面有程序在起作用。
huiming
技术交流
668 个
6001 点
2349 分
在线时间: 565(小时)
查看huiming的
发表于: 2013-06-30 22:48
如果运行开关打到停止,输出指示灯全灭,没有输出,PLC的继电器也没有吸合。把PLC内存也清除了。还是一样。重新写程序进去也是一样。
士林变频器代理 18312516885
