圆融有志
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 544 分
在线时间: 12(小时)
查看圆融有志的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-27 16:26
     我的电脑是win7旗舰版的,安装GX Developer8.6以后,没办法进行通信测试,找不到电脑的com接口是几,麻烦大家帮忙解决一下,非常感谢
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8245 个
工控威望: 10374 点
下载积分: 21096 分
在线时间: 3035(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-27 17:29
你的电脑有COM口?
圆融有志
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 544 分
在线时间: 12(小时)
查看圆融有志的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-27 18:55
没有啊,怎么办啊,是不是要跟外部设备相连后才能用啊,我现在只是刚学软件,请多多指教啊
200518
发帖数量: 133 个
工控威望: 262 点
下载积分: 12923 分
在线时间: 421(小时)
查看200518的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-27 19:55
win7系统装GX Works2软件就不头疼了.......
guantianlong
发帖数量: 16 个
工控威望: 147 点
下载积分: 3051 分
在线时间: 13(小时)
查看guantianlong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-27 23:50
usb驱动装了没?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8245 个
工控威望: 10374 点
下载积分: 21096 分
在线时间: 3035(小时)
5楼  发表于: 2013-06-28 06:51
没有COM口,怎么用COM口通讯啊,用扩展转接的COM口或者用USB连接吧。通讯设置里面选择COM口以外的方式通讯就行了。
圆融有志
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 544 分
在线时间: 12(小时)
查看圆融有志的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-28 12:45
啊,这么回事,按照上面说的,我装了GX works2后,还是不显示com接口啊,是不是电脑连了PLC后才能显示啊,要不麻烦您加我一下,我的QQ号码605759118,请多多指教啊,还有20天就上班啦,我本科是学机械的
weixiaoxiaoj
发帖数量: 18 个
工控威望: 137 点
下载积分: 7516 分
在线时间: 105(小时)
查看weixiaoxiaoj的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-28 14:52
如果你的是笔记本,可能是没有com口的,你所谓的通讯测试是指什么,仿真运行吗?
应该不是找三菱找USB的驱动,如果你只是模拟,那有没有COM无所谓。如果你是要与PLC相连,那你要有一根下载线,安装线的驱动。一般笔记本都是用USB转232口的,对应的芯片驱动安装上就可以了。如果是Q系,直接可以用USB线下载的,不需要任何驱动的。
[ 此帖被weixiaoxiaoj在2013-06-28 15:26重新编辑 ]
yingzhiban
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7131 分
在线时间: 220(小时)
查看yingzhiban的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-06-28 15:11
找三菱供应商要USB驱动,
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8245 个
工控威望: 10374 点
下载积分: 21096 分
在线时间: 3035(小时)
9楼  发表于: 2013-06-28 15:37
引用第8楼yingzhiban于2013-06-28 15:11发表的  :
找三菱供应商要USB驱动,
如果是USB线连接Q02H系类之类的,则USB驱动在安装好的软件内已经自带了。连接PLC的时候,会提示安装的。
