接触器问题
Pages: 1/3 Go
aidi256
12 个
143 点
2224 分
在线时间: 9(小时)
查看aidi256的
发表于: 2013-06-16 11:19
问题1:同一配电柜内有的接触器吸不住(接小电机),有的接触器能吸住(接大电机),接触器吸的时候量了一下电压,接小电机的接触器线圈电压低,接大电机的接触器线圈电压正常,为什么会出现这种情况?不接电机时吸合的挺好,一接电机就有毛病。
问题2:接触器上口电压380,吸合的时候吸不住,用螺丝刀顶着吸合后(手动吸合)接触器下口电压260左右,发生这种情况的原因?
[ 此帖被aidi256在2013-06-17 17:51重新编辑 ]
bigluo
373 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2013-06-16 13:00
换个接触器试试呗。
啥牌子的?
aidi256
12 个
143 点
2224 分
在线时间: 9(小时)
查看aidi256的
发表于: 2013-06-16 16:48
正泰的,当时条件有限,又没有备件,所以给了他们个建议,等现场有了正式电源后电压就不会降低了,到时让他们再试试,问题2给他们的建议是让他们换个新接触器
wul2.4g
1882 个
2168 点
48628 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2013-06-16 16:49
接触器吸不住和电机大小无关,看一下接线是否正确。
美芝sun
尽力做到更好
190 个
367 点
12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的
发表于: 2013-06-16 16:51
接触器太水了吧
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39714 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-06-16 17:19
接触器电压低于额定电压85%时不能正常工作!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
美芝sun
尽力做到更好
190 个
367 点
12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的
发表于: 2013-06-16 18:04
引用第5楼tkggtdkjpl于2013-06-16 17:19发表的 :
低于接触器线圈额定电压
给你一支烟
42 个
338 点
2945 分
在线时间: 132(小时)
查看给你一支烟的
发表于: 2013-06-16 18:57
接触器的线圈电压多少,有没接接近开关类的元件控制
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
728 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-06-16 19:08
接触器的线圈电压是多少,看一下接触器上面的标示。是不是线圈上加的电压比它正常工作时的电压低?
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-06-16 20:03
肯定是接线有问题
协手闯天下
246 个
2333 点
2913 分
在线时间: 136(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2013-06-16 20:16
换接触器吧!问题2应该是接触器里面的主触头因为电流大烧掉了或者其他原因造成的接触不良引起的缺相吧!至于问题1建议检查接线和接触器线圈吧!
wty5588
承接各种机电安装工程!电话:18040307650
103 个
370 点
570 分
在线时间: 39(小时)
查看wty5588的
发表于: 2013-06-16 21:05
接线有错误!最可能是零线不对!
各类设备电气维修,升级,改造!老式电路改PLC控制,其他电气调速方式改变频调速!联系QQ:381784460 电话:18040307650
Pages: 1/3 Go
接触器问题
