健康
康佳P2977S彩电上半部有图下半部黑屏(附图)怎样维修?
4
Pages: 1/4 Go
kv47sn
事在天成
230 个
1037 点
951 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的
发表于: 2013-06-15 19:31
该机电源指示灯亮,声音正常。怀疑场电路有问题,如下图,测得场电路集成块TDA8177F的1-7脚
电压分别是0.8V,13.9V,42.1V,14.4V,3.4V,13V,0.8V。这样开机20多分钟后,再次三无,电源指
示灯亮。
该机是被人维修过的,原来的故障是电视关机后电源插头没拔结果遭雷击后三无,且当时指示灯不
亮,机主叫人维修时更换了行输出D2901(用D2553代替),更换了场电路集成块TDA8177F,更换了主控
VCT 3801A C4,还换了什么我不太清楚,看痕迹可能还换了消磁电阻,我接手维修时是彩电上半部有图下半部黑屏,电源指示灯亮(不过是黄色的,我记得原来如果正常的话是红色的),声音正常。现在也是三无
了,该如何维修?
电路图在此处下载:
http://www.bjjdwx.com/e/DownSys/DownSoft/?classid=407&id=5697&pathid=0
讨厌的百度,今天显示“该图片仅限百度用户内部交流使用”!
[ 此帖被kv47sn在2013-06-16 18:30重新编辑 ]
给你一支烟
61 个
338 点
2945 分
在线时间: 132(小时)
查看给你一支烟的
发表于: 2013-06-15 20:03
雷击机,此故障多为CPU坏
meipingboy
528 个
735 点
9638 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2013-06-15 20:24
第四脚电压不对,负电源端怎么是正电压!
应该是 -12V~ -14V左右
查开关电源侧电解电容:C945电压,如果没有,则可能是电阻R911坏了,或是二极管坏了,如果有,是电容到集成块间的电路有断路。
我估计是电阻R911开路了,没有 -12V。
活到老学到老:还有 8 分没学到
kv47sn
事在天成
230 个
1037 点
951 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的
发表于: 2013-06-16 17:31
感谢网友的解答。
今天再次检查,发现行管V402(图中C5148)D2553的b、e直流电压为0V,c为143V,又是行管烧坏了(拆下测量发现b-e击穿)。虽然开机只有40秒,CPU VCT 3801A C4的表面温度竟达68度!立即关机。
现在准备更换CPU和行管再看看。
屡烧行管的原因是什么呢?(上图可点击放大)
指示灯的颜色是红色的和黄色的有什么区别吗?
kv47sn
事在天成
230 个
1037 点
951 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的
发表于: 2013-06-16 17:46
感谢meipingboy 的支持,4脚电压是我少写了一个“-”号。再次测量证实有-13V,R911是正常的。
[ 此帖被kv47sn在2013-06-16 17:55重新编辑 ]
给你一支烟
61 个
338 点
2945 分
在线时间: 132(小时)
查看给你一支烟的
发表于: 2013-06-16 19:00
烧行管原因就过流过压,详细检查下吧,高压包也要看看
piclijun
228 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
发表于: 2013-06-16 19:57
还有行激励
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
29885 分
在线时间: 1775(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-06-17 08:08
潜伏的高手不少呀!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2013-06-17 09:30
楼主修好没有
fuznzen
287 个
4872 点
1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的
发表于: 2013-06-17 11:03
行管C极电压高了,高于正常值是易烧行管的原因之一。测C927两端电压正常否(135V)?
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
201 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
发表于: 2013-06-17 11:04
引用第8楼weilinyi于2013-06-17 09:30发表的 :
楼主修好没有
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-06-17 15:02
根据你的描述,故障应该在场输出和场偏转线圈范围。现在是三无应该先查供电电源。
4
Pages: 1/4 Go
