中考
求助s7-200PLC,USB-PPI编程电缆无法通信?
quanyuan
98 个
185 点
743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的
发表于: 2013-06-15 14:17
我把电缆给S7-200PLC和USB给电脑连接上,听到电脑里响了两声,电脑右下方提示发现新硬件,但是我电脑设备管理器里还是两个黄色的问号,没有连接上的COM端,这是怎么一回事啊,以前电缆好用的,
shfg_123
7 个
95 点
565 分
在线时间: 4(小时)
查看shfg_123的
发表于: 2013-06-15 15:04
请问这个求助怎么发的,请告知。
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
发表于: 2013-06-15 15:16
安装驱动了吗
quanyuan
98 个
185 点
743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的
发表于: 2013-06-15 15:22
是进口电缆,不要驱动程序,我以前用过去的,连上来的
quanyuan
98 个
185 点
743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的
发表于: 2013-06-15 15:28
quanyuan
98 个
185 点
743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5268 个
7493 点
160044 分
在线时间: 3211(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-06-15 15:44
原装线选择PC/PPI接口,并将端口选为USB
quanyuan
98 个
185 点
743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的
发表于: 2013-06-15 15:57
是选择的pc-ppi,本地连接USB的,关键是点击下载就弹出这个对话框
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5268 个
7493 点
160044 分
在线时间: 3211(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-06-15 19:36
波特率多少?
在“通信”页面刷新出PLC地址才能进行通讯。
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2013-06-15 19:49
引用第3楼quanyuan于2013-06-15 15:22发表的 :
即使是西门子原装的进口通讯电缆,也是需要驱动的,只不过从STEP7 V5.5版本开始,集成了驱动,不需要单独安装了而已。
quanyuan
98 个
185 点
743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的
发表于: 2013-06-15 21:01
问题解决了,可是很奇怪,我在一台旧设备上拆卸下来两个一样型号的S7-200CPU224的,我拿另一个PLC一下就连上去了,可是那一个就是连不上,反复了10几次都是那样的
quanyuan
98 个
185 点
743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的
发表于: 2013-06-15 21:03
是不要驱动就可以通信的,我已经通上了
