电脑
变频器工作时改变输出电压吗
Pages: 2/3 Go
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
777 个
1507 点
7436 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的
12楼
发表于: 2013-06-14 20:12
看来很少有人设置输出电压来改变低频输出转矩的。试试就知道了。。。。。。
可以设置输出电压来让变频器在低频时达到全功率,我经常使用这一功能。
不懈努力,一切皆有可能 ...
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
13楼
发表于: 2013-06-14 20:15
一般是会变动的,跟频率变化。
guantianlong
16 个
147 点
3051 分
在线时间: 13(小时)
查看guantianlong的
14楼
发表于: 2013-06-14 21:26
引用第11楼ziji2009于2013-06-14 16:26发表的 :
比如变频器器坏了,可以直接接380v。50hz的电源让电机运行吗????
当然可以啦,不过你使用变频器的目的就是变速,既然直接接了,那就没有变速的功能了
ziji2009
177 个
293 点
24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
15楼
发表于: 2013-06-15 16:04
谢谢各位师傅了
sanlihu
吉圆
1201 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
16楼
发表于: 2013-06-15 16:25
没问题,注意一下启动过程。
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
1201 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
17楼
发表于: 2013-06-15 16:51
电机转子靠磁通变化率维持转矩恒定,而磁通变化率与电压和频率的商成比例。磁通=K*定子感应电动势/4.44*f1*N1,若是高压低频运行,磁通大过饱和,电机容易过流烧毁。
吉圆电气 QQ751673698
dudafei
109 个
1618 点
1775 分
在线时间: 45(小时)
查看dudafei的
18楼
发表于: 2013-06-15 21:28
频率变,电压也变,电流也变
ihzgnay
66 个
188 点
2171 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的
19楼
发表于: 2013-06-15 23:10
变频器总有坏的时候,如果设备允许肯定可以直接供电了.比如水泵.
zmh741258
58 个
173 点
36158 分
在线时间: 118(小时)
查看zmh741258的
20楼
发表于: 2013-06-25 15:27
电压与频率是按比例同步变化的,U/f
Pages: 2/3 Go
变频器工作时改变输出电压吗
