  • 3
  • Pages: 2/3     Go
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 777 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 7438 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-06-14 20:12
看来很少有人设置输出电压来改变低频输出转矩的。试试就知道了。。。。。。
可以设置输出电压来让变频器在低频时达到全功率,我经常使用这一功能。
不懈努力,一切皆有可能 ...
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-06-14 20:15
一般是会变动的,跟频率变化。
guantianlong
发帖数量: 16 个
工控威望: 147 点
下载积分: 3051 分
在线时间: 13(小时)
查看guantianlong的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-06-14 21:26
引用第11楼ziji2009于2013-06-14 16:26发表的  :
比如变频器器坏了,可以直接接380v。50hz的电源让电机运行吗????
当然可以啦,不过你使用变频器的目的就是变速,既然直接接了,那就没有变速的功能了
ziji2009
发帖数量: 177 个
工控威望: 293 点
下载积分: 24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-06-15 16:04
谢谢各位师傅了
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1202 个
工控威望: 1746 点
下载积分: 7571 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-06-15 16:25
没问题,注意一下启动过程。
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1202 个
工控威望: 1746 点
下载积分: 7571 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-06-15 16:51
电机转子靠磁通变化率维持转矩恒定,而磁通变化率与电压和频率的商成比例。磁通=K*定子感应电动势/4.44*f1*N1,若是高压低频运行,磁通大过饱和,电机容易过流烧毁。
吉圆电气 QQ751673698
dudafei
发帖数量: 109 个
工控威望: 1618 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 45(小时)
查看dudafei的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-06-15 21:28
频率变,电压也变,电流也变
ihzgnay
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 2171 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-06-15 23:10
变频器总有坏的时候,如果设备允许肯定可以直接供电了.比如水泵.
zmh741258
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 36158 分
在线时间: 118(小时)
查看zmh741258的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-06-25 15:27
电压与频率是按比例同步变化的,U/f
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
