发财
FX2N-1PG问题。请教。。。
生活-焉知水生火热
402 个
570 点
1405 分
在线时间: 333(小时)
查看100759的
发表于: 2013-06-09 15:40
请教,FX2N-1PG我在没有近原点光电下怎么找寻原点?
还有DOG是不是外接光电开关?
第一次用···请教
生活-焉知水生火热
402 个
570 点
1405 分
在线时间: 333(小时)
查看100759的
发表于: 2013-06-09 16:10
在线等
賞心悦目
351 个
1388 点
1667 分
在线时间: 870(小时)
查看賞心悦目的
发表于: 2013-06-09 16:43
就是你的1PG的D0G点上接上光电开关啊,PG0-接上马达的Z相信号,程序没问题的话就可以找原点了
生活-焉知水生火热
402 个
570 点
1405 分
在线时间: 333(小时)
查看100759的
发表于: 2013-06-13 02:25
继续等待
gufan8099663
64 个
230 点
38891 分
在线时间: 704(小时)
查看gufan8099663的
发表于: 2013-06-24 20:33
DOG就是近点信号,你也可以直接在程序里设置直接通过输出点Y来控制DOG的ON,但是最好有近点传感器不然无法准确的确定伺服电机的位置
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 539(小时)
查看slik的
发表于: 2013-06-25 00:29
有一种方法,你可以先让电机以较高速度往原点方向远动,碰到原点后返回一小段(通常是2~3cm),之后再以慢速逼近原点,光电开关on后,停止,清原点寄存器当前值!~
xuefenfeilxw
143 个
243 点
2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的
发表于: 2013-06-25 19:31
DOG + PG0 才能保证系统的重复精度
xuyifu112
12 个
143 点
543 分
在线时间: 16(小时)
查看xuyifu112的
发表于: 2013-06-25 22:10
5楼的方法很实用
FX2N-1PG问题。请教。。。
