强大
22KW电机变频运行,有没必要加星三起动(求高手答)
4
Pages: 1/4 Go
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2013-06-08 12:01
22KW电机变频运行,有没必要加星三起动,直接起动行不行,有什么影响?变频器要不要加电抗器?
lzzqh8
264 个
429 点
69389 分
在线时间: 265(小时)
查看lzzqh8的
发表于: 2013-06-08 12:07
22KW电机变频运行,没有必要加星三起动,除非是变频,工频两种运行方式,变频器最好加电抗器。
武杰
346 个
361 点
919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的
发表于: 2013-06-08 14:11
只要是变频器带动的电动机,都不需要做降压启动,如果在启动中碰到问题,调整变频器参数就好了。
huoshi
为所当为
2597 个
21438 点
16156 分
在线时间: 2768(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-06-08 14:33
不需要星三角,可直接启动
uuttii
22 个
155 点
1998 分
在线时间: 24(小时)
查看uuttii的
发表于: 2013-06-08 14:52
变频器本身起动电流不大。所以没必要
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-06-08 15:23
首先星-三角启动的目的是降低电机启动时对电源(电网)的冲击。是降压启动其中方式的一种。
变频器本身就具备启动/停止时间的设置,完全可以取代降压启动器、软启动器。你说有变频器还需要加降压启动码?
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2013-06-08 16:44
没必要加星角,直接启动就可以。
luo76
1560 个
1624 点
115829 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的
发表于: 2013-06-08 16:57
钱多的话也可以这么玩的
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2013-06-08 18:02
人家是两种运行方式:变频运行或星三角起动运行。没什么奇怪,你读中级电工时学的供水控制,就有这种控制方式。
shi2999
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2013-06-08 23:06
引用第9楼yuyande于2013-06-08 19:09发表的 :
22KW没必要,30KW以上的需要星三角启动
如果是引风机一类负载,22KW直接起动简直就是自寻死路,因为引风机一类负载多是满负荷起动,44A X 7 =308A的电流,而且起动时间要30秒以上,电机不死就怪,电力拖动也有说明15KW以上的电机就应该取用星三角等降压启动电路。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31860 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-06-09 08:35
10 楼正解/
自动化单机,生产线,项目编程调试!
gaoyadian
180 个
339 点
2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
发表于: 2013-06-10 17:35
看单位的变压器容量多大,我见过75KW水泵直接启动的,CJ12的接触器。
4
Pages: 1/4 Go
