wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 521 个
工控威望: 997 点
下载积分: 2144 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-08 12:01
22KW电机变频运行,有没必要加星三起动,直接起动行不行,有什么影响?变频器要不要加电抗器?
lzzqh8
发帖数量: 264 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69389 分
在线时间: 265(小时)
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-08 12:07
22KW电机变频运行,没有必要加星三起动,除非是变频,工频两种运行方式,变频器最好加电抗器。
武杰
发帖数量: 346 个
工控威望: 361 点
下载积分: 919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-08 14:11
只要是变频器带动的电动机,都不需要做降压启动,如果在启动中碰到问题,调整变频器参数就好了。
huoshi
为所当为
发帖数量: 2594 个
工控威望: 21435 点
下载积分: 15410 分
在线时间: 2763(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-08 14:33
不需要星三角,可直接启动
uuttii
发帖数量: 22 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1998 分
在线时间: 24(小时)
查看uuttii的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-08 14:52
变频器本身起动电流不大。所以没必要
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-08 15:23
首先星-三角启动的目的是降低电机启动时对电源(电网)的冲击。是降压启动其中方式的一种。
变频器本身就具备启动/停止时间的设置,完全可以取代降压启动器、软启动器。你说有变频器还需要加降压启动码?
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-08 16:44
没必要加星角,直接启动就可以。
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 114739 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-08 16:57
钱多的话也可以这么玩的
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-06-08 18:02
人家是两种运行方式:变频运行或星三角起动运行。没什么奇怪,你读中级电工时学的供水控制,就有这种控制方式。
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-06-08 23:06
引用第9楼yuyande于2013-06-08 19:09发表的  :
22KW没必要,30KW以上的需要星三角启动
如果是引风机一类负载,22KW直接起动简直就是自寻死路,因为引风机一类负载多是满负荷起动,44A X 7 =308A的电流,而且起动时间要30秒以上,电机不死就怪,电力拖动也有说明15KW以上的电机就应该取用星三角等降压启动电路。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30585 分
在线时间: 1779(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-06-09 08:35
10 楼正解/
自动化单机,生产线,项目编程调试!
gaoyadian
发帖数量: 180 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-06-10 17:35
看单位的变压器容量多大,我见过75KW水泵直接启动的,CJ12的接触器。
