未来
变频器 频率设置??
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2013-05-31 15:18
我有一台台达VFD-M 0.75KW的变频器 现在在是开机起来显示频率是F70 可是开机启动后就变F20了 机器运行很慢 ,那个F20怎么也调不上去,本来是F60的 大侠些帮帮忙阿 !!!
zx1234
891 个
1233 点
7700 分
在线时间: 603(小时)
查看zx1234的
发表于: 2013-05-31 19:38
应该是锁定了频率上限,按照手册重新设定频率应该会解决问题,我用过这种变频器
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2013-05-31 19:45
下一个电子版的手册看一下,如果面板电位器无效的话就是被锁定了,改一下参数就行了
红烧肉1960
207 个
353 点
10726 分
在线时间: 616(小时)
查看红烧肉1960的
发表于: 2013-05-31 19:56
进入模式,调正上限频率和下限频率,
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2013-05-31 20:26
找下电子PDF手册看下,就可以了。
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
213 个
1642 点
4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的
发表于: 2013-05-31 21:12
如果仅仅是变频器控制电机的话,那应该是电机上限频率设置不正确啊;如果还有程序部分控制的话,看看程序是否正确!
zj14291930
12 个
129 点
1380 分
在线时间: 8(小时)
查看zj14291930的
发表于: 2013-05-31 21:22
不知道你是用什么控制的,直接控制的话 找到手册频率上下限的参数改一下
平淡是真
23 个
154 点
892 分
在线时间: 16(小时)
查看平淡是真的
发表于: 2013-05-31 21:46
调整上限频率
feng-xing
90 个
222 点
4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的
发表于: 2013-05-31 22:51
同意6楼(如果仅仅是变频器控制电机的话,那应该是电机上限频率设置不正确啊;如果还有程序部分控制的话,看看程序是否正确)
z623
76 个
360 点
20932 分
在线时间: 252(小时)
查看z623的
发表于: 2013-06-01 15:53
说明书多看看
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2013-06-01 16:31
一般参数设定里面是60HZ,可能是你给定的不够,0-10V 或4-20MA
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2013-06-02 23:00
您那台變頻器電流多少,頻率式由哪給定的 外部調速器的話%對嗎
变频器 频率设置??
